查看: 3802|回复: 0
[CAD] 玩转中望CAD 2011—多重引线介绍
发表于 2010-12-24 22:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
欣闻中望CAD出了最新版本中望CAD 2011,新的版本增加了十余种全新功能。作为一名老CAD设计师,我马上进行了下载,希望能在第一时间体验。试用之后发现,中望CAD 2011不仅新增加了参数化等革命性的功能,在很多细小的功能上也有很大的突破和创新。比如多重引线功能。
4 Q# m5 J7 r$ a2 _多重引线功能是中望CAD 2011版中新增的功能,是引线功能的延伸,主要用在序号标注中。多重引线功能符合绘图工作的使用方式,而且设置非常简单,在设计工作中很常用。今天就和大家分享一下,中望CAD2011中多重引线这个实用而且方便的小功能。2 t/ L. `9 B5 E9 z! C
如图所示,可以看到多重引线由引线、文字和文字外的圆圈三部分构成,在属性对话框中可以看到,多重引线是一个完整的图形对象,而不像引线那样是由引线和文字两个对象构成。所以多重引线的整体性是要好于引线的,这样用户在复制、移动、修改多重引线的时候会方便一些。
7 _3 y- a. h0 F; C, T另外,多重引线的一个最大的优势是具有样式设置,就像标注那样,可以设置多种引线样式,标注的时候可以选择。可以看到多重引线样式里可以设置的内容包含三个方面:引线格式,引线结构和内容。比如要设定引线箭头的大小和形状可以在“引线格式”里进行修改。对于引线文字外面是圆圈还是方块或是其它的样式,要在“内容”里进行修改,多数情况下用圆圈和类似下划线方式会用得比较多。
) E( F5 |, N& [6 s单个的序号样式设置,在样式设置里面都可以找到,而需要多个并排的方式,如上图中的33、34、35序号标注,虽然在样式设置里没有直接可以选择的项目,但用户可以通过绘制块来定义引线样式。如下图,先做好一个带属性的块,如果是要连续并排3个的话,就要做3个圈再加3个块属性。然后,在多线样式里的内容里就可以把这个块的样式选进来了。这样标注出来的就是带有3个序号的引线。" P& |" A5 f/ Q& I1 h
但是,为此多设置一个样式,而且标注时要及时更换样式,也是一件麻烦的事情。有另外一个办法来解决——在属性栏里改。多重引线是一个新的图形对象,属性也有自己的特点,其中就有可以选择引线标注所需要的块的功能,在这里进行改变样式不会影响之前标注的对象,而且使用方式简便快捷。
9 C9 _  c* n  F另外一个多重引线的优点在于,可以增加或减少引线的数量。普通标注的引线是只带有一个箭头的,如果需要多个指向的话,可以在“修改——对象——多重引线”里增加引线,这样同一个多重引线对象可以有多个箭头指向。而对于旧的引线功能来说,要多个指向的话,只能再画一条引线,这样实际上增加了对象的数量,对以后修改有所不便。
$ _: y$ \/ s& G0 `) @从上可知,多重引线可以说是引线功能的扩充,具有更多引线功能的特性,更符合绘图工作上的使用方式。同时该功能的设置比较简单,使用上手难度低,相信广大设计师朋友在以后的工作中会经常用到。
