查看: 1601|回复: 2
[讨论] 丝杠螺母传动
发表于 2010-12-25 08:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
设计的一个重物举升平台,用丝杠螺母来实现顶出,这样对螺纹连接是不是冲击很大,由于该装置长时间处于工作状态,是不是螺纹可能出现断裂的状况?应该进行那些应力分析呢?
发表于 2010-12-27 15:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用丝杠螺母也比较常见的配合。一般情况丝杠用45#钢,调质。螺母用黄铜材料。应力分析一般不进行分析,即使要分析也只是理论上的分析而已。设计的话一般也都按机械设计手册上做。丝杠螺母一般只复验强度,硬度等力学性能。螺纹一般采用梯形或锯齿形。螺纹一般不会出现断裂,只是磨损强弱的程度有所不同。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-28 08:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
丝杠螺母传动设计应根据使用情况、负荷大小、安全寿命等条件进行设计,一般不会出现断裂的状况。像机床丝杠、螺旋压力机等用几十年是没问题的。设计可按机械手册提供的设计程序进行,或使用软件进行设计。
虎强 + 2 技术讨论
