一、前言 + o+ e W4 X" W. ~* @8 C" ^
: a+ D) v3 G1 N) j8 R' k n: D图1所示横梁是某重型设备的重要零件,材料为A3钢,数量较多。工艺技术分析表明:(1)横梁外形简单,材料屈服强度低,冲压工艺性能好;(2)该零件的几何特征是细长、孔多、料厚,在普通压力机上只能采用单孔或多孔(≤3孔)冲模冲制,生产效率,尺寸精度不易保证,工艺经济性很差;(3)剪板机、折板机等非冲压设备工作平台尺寸足够(尤其是长度方向),力量较大,探索和研究用其来完成长条多孔厚板零件的冲压工作,对于挖掘设备使用潜力,提高工艺加工质量都具有重要意义。 根据本厂实际情况,现采用Q11-13×2500型剪板机作为工艺试验设备。
+ V3 C& X/ M, L- W$ B& G
! i1 H. Q$ v1 w+ {/ T& b' g! C二、模具结构与工作原理
- l: m U+ W8 i! \- d( {0 p3 i& e( G
1.模具结构
. f2 o- Q7 U. I; P2 M
" t1 H6 ?9 B9 k长条多孔厚板冲孔模如图2所示。模具安装调试前,需将剪板机下压头及附件拆去,在上刀架和工作平台上加工出安装螺钉孔。 2.工作原理
: ~/ {" X4 c$ s: l
4 ]0 d+ c8 p( ]/ g# d长条多孔厚板冲孔模的工作原理是[1,2]:当模具处于上极限待工作位置时,可将毛坯条料(B=800-0.5)从机床一侧放置在凹模6上,并依靠导料侧板4及定位销(图2中未示出,安装在凹模6上)。模具工作时,上模随剪板机上刀架下行,凸模3即可完成工件各孔的冲制工作,废料从凹模孔中落下。最后,上模达下死点并随上刀架开始向上运动,凸模3退出凹模6。同时,刚性卸料组件(即导料侧板4)强迫卡在凸模3上的工件脱模。至此,横梁冲压工作完成。
) ?$ y5 R- A- A; U% N) W* V, r. Q7 e
, `3 ^) S& Y; J! p7 q% I三、参数计算
( S% n: n1 e+ m$ o) L
, s3 X+ t4 v D& ?1.机床允许的最大冲裁力
! N- P8 y6 S6 U# F$ _" a
3 x. Q1 m' e# Q迄今为止,国内出版的专业图书,对冲裁力的计算都用P=L.t.τ,有的加大30%的安全系数,演变成Pmax=1.3Ltτ。实验已经证明:当用平刃口普通全钢冲裁模冲裁时,其最大冲裁力是发生在凸模挤入板料约1/3料厚处。凸、凹模刃口处材料应力超过材料屈服极限σs结束塑性变形,且应力值达到材料剪切强度τ时,在凸、凹模刃口处产生裂纹并剪断分离。因此,产生最大Pmax的位置是在凸模挤入料厚1/3处,用P=Ltτ公式计算不够准确。推荐用Timmerbeil公式计算厚料(δ≥4mm)冲裁时的最大冲裁力[1]: 式中P机max——机床最大冲裁力,N
: \; H/ M, ^& b% [ C+ ^L——冲裁线长度,mm
1 I9 j7 O# e# M, N' M& ^) ft——冲件厚度,mm
- e: F6 Q( M$ tt′——冲裁开始的最初阶段,凸模挤入板料深度,mm . R6 u) E( m) M- s) E
τ——冲件抗剪强度极限,MPa : n/ G+ H w, @! E, P9 f
! ?( l1 x! e1 z# L1 z
根据Timmerbeil介绍,(1-t'/t)是一个与冲件材料屈强比1-t'/t有关的系数,并可用Timmerbeil给出的诺谟图求得1-t'/t=0.66值,它们之间大致成1∶1线性关系(图3)。 已知Q11-13×2500型剪板机可剪切板料最大厚度13mm,最大宽度2500mm,板料抗拉强度极限≤500MPa,屈服强度极限≤260MPa,抗剪强度极限≤240MPa。据此,可将L=2500mm、t=13mm、τ=240MPa、1-t'/t=0.66(取下限),代入式(1)可计算出:P机max=4056kN。
O4 I, i$ d: q0 j
( ^0 B* c# Q( H9 ^* s8 ?8 e2.工件需要的最大冲裁力 ( {7 c } ]1 M( Y" M
( D- c; L6 r+ @% k$ \如图1所示,用A3钢制作的横梁,有σb=470MPa、σs=240MPa。因此,可将L=π×20×38=2386.4mm、t=10mm、τ=380MPa、1-t'/t=0.66代入式(1)中,可得到工件最大冲裁力:P工max=5985.091kN。 9 l2 ]/ S& ?! p8 N" Z* s
. a8 n; @: Y; F! ^/ e8 l/ t
四、主要零件设计
+ U n# d8 N9 U% r# s }. t& b. t/ w
1.凸模 0 |, d# n9 y7 f0 S9 n
/ Y6 S$ B7 u! m厚板冲压时,冲模工作零件即凸、凹模要承受更大的压应力,尤其是非圆断面凸模的尖角、凸耳、折线交点等处,接触应力远大于平均压应力,显著降低使用寿命。因此,必须采用高合金工具钢来制作工作零件。冲孔凸模材料可推荐Cr12MoV钢,热处理硬度58~62HRC。为满足P工max<P机max,有两种凸模结构形式可供选择[3,4]: ( {" Y' Q8 K. u' T
5 Z% S" p: }9 b, |, X4 j
(1)斜刃口或波浪刀口凸模结构,可使常规平刃口的刚性面冲击、线冲切变成点接触的斜刃和圆弧刃剪切,有良好的减噪效果。一般要求斜刃高与波浪弧顶高取(1-2)t,最大应≤3t。实测这类冲模降噪2~13dB,降低冲裁力40%~80%。但由于横梁冲孔直径较小,高度过大,不仅制作困难,而且凸模受力不均易折断,还会造成材料在受压力作用时产生滑移,使工件产生翘曲、扭曲变形,影响工件质量,故较少采用。
& A l0 D) I/ P5 m' d$ C1 I* C7 x, X8 E/ g F
(2)台阶式凸模结构(图4),具有降低冲裁力和消减噪声的双重效果。设计时,将凸模分成两组,按模具横向对称间隔布置,可实现P工max′=P工max/2<P机max。最后我们决定采用此种台阶式凸模结构型式。 2.凹模
% \. s. s+ J9 R/ C, ^! b5 I7 f. S! G
! u p& w/ |# o" D: U$ @ v l3 z由于模具横向尺寸较大,故应将凹模设计为组合件,即采用凹模套与凹模座组成。这样既可以节约贵重材料,又能简化加工工艺,易保证尺寸精度及使用要求,便于安装与维修。凹模座可用45钢制造,热处理硬度28~32HRC;凹模套仍推荐采用Cr12MoV钢,热处理硬度58~62HRC。
' _1 S7 Q+ z3 T- |
& V2 M8 h# H8 f; C1 l五、结束语 % A' H2 I$ E( z) N$ t7 c
1 I8 ~% d5 v* |
(1)工艺试验证明,长条多孔厚板冲孔模设计是成功的,具有使用价值及推广意义,拓宽了非冲压设备使用范围。 8 T& D4 ]! @& E
(2)采用台阶式凸模结构,可以实现P工max′<P机max,从而高效优质地完成横梁的冲孔工作。 . n2 o, u! n& X/ Q/ F
(3)因剪板机的最大封闭高度较小,因此,在保证使用方便、强度足够的前提下,应尽量减小模具几何尺寸。 3 Q% G T% N7 P* ~. k" [ ^7 c& X
