查看: 1927|回复: 0
[分享] 塑料精密注射成型模具设计要点
发表于 2010-12-25 09:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
随着电子、电信、医疗、汽车等行业的迅速发展,对塑料制品的高精度、高性能要求与日俱增,精密注射成型要求制品不仅具有较高的尺寸精度、较低的翘曲变形,而且还应有优异的光学性能等.注射成型是最重要的塑料成型方法之一,如何提高注射成型技术水平,生产出高精度的塑料制品,创造附加值高的产品,模具的设计是重要环节。 * Z% _( M3 K4 [4 v: P
/ {" w( A- A' c: G
在精密注射成型设计中,除了应考虑一般模具设计事项外,还要特别考虑如下事项:1)为了得到所要尺寸公差的制品,要考虑适当的模具尺寸公差。2)要考虑防止产生成型收缩率波动。3)要考虑防止产生成型变形.4)要考虑防止产生脱模变形。5)要使模具制作误差最小.6)要考虑防止模具精度波动.7)要考虑维持模具精度.
' R& J8 ~& y6 M1 J
" \3 l) _# Q9 o$ E* j7 n& S1、适当的模具尺寸和公差 7 |" g" p& c( l, _- J; y
% ^+ \' r% d: @9 w5 e1.1制品尺寸精度与模具尺寸精度的关连 6 @; R, P$ }: M# {% n$ y: l$ {* d
# t, \2 t, e$ A; O
绘出制品图,考虑模具设计、模具制作和成型过程。
& V9 }' B% G) A6 y# K- R  e7 F
6 g" x7 }6 z# K5 h首先可从制品图面尺寸求模具图面尺寸。按此模具图画尺寸制作模具,得到模具的实际尺寸。用此模具可得到成型的制品,得到制品实际尺寸。间题是此实际尺寸如何在图面所要尺寸公差内。 7 O8 ]8 ]7 l/ S4 \/ [" I! v
1 |' b) H! p  g
1.2适当的收缩率 9 t8 D- z5 N" ?3 S( B( h
) Y. I1 C7 `5 @8 F" x. c  o# Z
如上所述,即使在用同一颜料的同一树脂中,收缩率也因成型条件不同而异。在精密成型中,收缩率变化程度要小,预计收缩率和实际收缩半要尽可能无差异。主要是采用整理以往的类似制品的实际收缩率来推定收缩率,也有用实验模求实际收缩率,再经修正、设计制作生产模的情形.
5 y1 T9 G3 b+ l, [( D/ L7 a+ ?! W; x: l/ F7 N6 V
但完全恰当推定收缩率几乎是不可能的,不可避免地要在试成型后修正模具。修正结果,凹部将增大尺寸,凸部将缩小尺寸。因此,对凹部尺寸,将收缩率设在小值,对于凸部尺寸将收缩率设在大值。齿轮外径尺寸变大时不能啮合,变小时仅齿隙变大,所以要将收缩率设在小值。
! l/ P1 G" _& T9 m- u- l: B7 n8 s7 r) t; E, W% j- I
2、防止产生成型收缩率波动
- w  ~2 Q( Y. T. F3 w2 c/ e' P' q; T7 z' b2 }2 c/ U
精密注射成型,必须以确实可按所要尺寸制作模具为前提。然而,即使模具尺寸一定,制品实际尺寸也因实际收缩不同而异.所以在精密注射成型中,收缩率的控制是十分重要的.模具设计的合适与否支配收缩率,还因树脂批次不同而异,若改变颜料,收缩率也产生差异。因成型机不同,成型条件的设定、再现性以及各成型周期的动作有波动,对实际收缩率产生波动等,因而收缩的控制是困难的. 6 t3 |' e7 y9 \# m$ _
7 b. I6 n- j$ ]% Y2 G4 r, w2.1影响收缩率的主要因素
+ x; ]' l8 V4 t% F* V1 w9 x: }8 d5 u, \: l3 `, ~% _! \) [
模具尺寸可由制品尺寸加上收缩率求得,所以在模具设计时,需要考虑收缩率的主要因家.影响成型收缩率的主要因素有(1)树脂压力,(2)树脂温度,(3)模具温度,(4)浇口截面积,(5)注射时间,(6)冷却时间,(7)制品壁厚,(8)增强材料含盆,(9)定向性,(10)注射速度。这些影响因树脂和成型条件等项目的变化不同而异。 / _, [/ y0 a. A- }, W, [0 |
' W# C8 E' v  y(1)树脂压力
/ H/ j* x" P# G' ^, S
4 n; ^0 L* x" \, I. @* p树脂压力对收缩率影响很大,树脂压力若大,收缩率变小,制品尺寸则大。即使在同一模腔内,树脂压力也因制品形状不同而异,因此产生收缩率差异。在多腔模的场合,各模腔内树脂压力容易产生差异,结果各模腔的收缩率也不相同。
% d4 V; m1 v# G  ~' e/ o7 F: U% h' L5 T$ J. T  n9 c2 N, ]7 {% c
(2)模具温度
( g; f' W1 I" ?( [8 J
4 O0 W6 m' j: ?# }( u3 U无论是非结晶性树脂或是结晶性树脂,模具温度若高,收缩率则变大.精密成型要将模具温度维持在特定温度。在模具设计时,必须注意冷却回路设计。 4 ]( y5 r  j7 a
5 Z, y1 M0 r. h  u( |; R$ a* F, a7 I(3)浇口截面积
( t2 K! \$ O0 w2 L) {
- t8 V" [% ^# u8 i4 N3 D1 {一般说来,改变浇口截面积时,收缩率也变化.收缩率随着浇口尺寸变大而变小,这与树脂的流动性有关。 7 u7 g. ]  h& i8 y* R1 w- T! q
! E( y0 }! J0 o; b1 `' d  ?
(4)制品壁厚度
/ y/ A; n1 D, l6 y6 x
. D2 x+ [: A$ o& x制品壁厚度也影响收率.对于非结晶性树脂,因树脂对壁厚的收缩率影响倾向不同,壁厚大,收缩率也大,反之,收缩率变小。而对于结晶性树脂,必须避免壁厚变化特别大。在多腔模的情形,如果模腔壁厚有差异,收缩率也将产生差异.
  K' t; R4 i' r. l+ ]1 N  {! {0 P1 f$ a- Q7 ^+ \3 h
(5)增强材料含量 ; A, i% {  _. ~7 Q- Y  ~1 Q
- t6 u' ~! Y6 M, j
用玻瑞纤维增强树脂时,加玻纤量愈多,收缩率则愈小,流动方向的收缩率比横向收缩率小,根据树脂其差较大,为了防止扭曲飞翘曲,必须考虑浇口形状飞侥口位置和浇口数. : _3 |5 X$ F9 ~) D, o4 s% Q
2 E9 n- ^( u- _+ E1 R$ m(6)定向性 & s$ q) P" I) H( ]& |8 `
1 h+ S$ O; x9 F! g0 T定向性虽有较大差异,然而对所有树脂都存在定向性。结晶性树脂的定向性特别大,由于壁厚和成型条件而有差异。
8 V: t9 C7 N& R/ X: k. i; Q" `* w: d$ m0 d, R$ e  S
此外,还有产生成型后收缩。影响成型后收缩的主要因素有①内部应力缓和,②结晶,③温度,④湿度. 6 W& C0 L9 Y% d, r3 O& i. l7 m0 u
+ Y  A( m8 a; y/ E$ }4 G: |/ J. n2.2可采取的措施 8 O1 c# {, J9 K6 e$ O( v9 \
' i% h" I8 N% s7 v# c* ~! N
(1)流道,浇口平衡 & V- C* H8 Y+ e2 X! A( B2 a+ N
5 c+ u* y3 u( H6 U8 G如上所述,收缩率因树脂压力变化。在单腔模多点浇口以及多腔模的情形,要同样进行充模,就要进行浇口平衡。树脂流动与在流道中的流动阻力有关,所以在取浇口平衡前最好取流道平衡。 7 Y5 c* F6 w5 {% j' p* [
9 ~+ u, m$ g9 Z1 t(2)模腔排列
2 p8 Y  |3 W: u( x0 G+ q0 [5 ?
+ B  V* M. L: |3 f: J4 c2 K为了使成型条件的设定容易,所以需要注意模腔排列。由于熔融树脂将热带入模具,在一般模腔排列的情况下,模具温度分布呈以浇口为中心的同心圆状。所以在选择多腔模的模腔排列时,既要易取流道平衡,又要取以浇口为中心的同心回状排列.
5 R& t9 ^5 D' A+ g3 ]5 U6 G( b, h  u3 W8 z& f
(3)精密注射成型的冷却回路设计
, l! |* B. @- x4 X) h/ |2 j- J
7 x/ Z4 O! f6 v/ h( m4 e, `如上所述,模具温度对收缩率影响很大,同时,因时间不同温度变化,多腔模各模腔的温度差也难以避免,所以需要注意冷却回路设计。 ; Z8 q6 s) j! m' \5 ?4 ~/ Y
+ d, R# V1 @6 g1 D3 g从热交换效率来看,冷却液的流动应为紊流,冷却回路最好设为串联的折流板式。
+ r3 C- y* l  ~! |7 f- l
& {, \- m' m% C在回路设计中,型腔与型芯应带出的热量也不同,热阻力也因回路构造不同而异,入口水温在模腔与型芯产生较大差异.因此,精密成型模具的冷却回路为型腔与型芯分别设计,用分别的温调机进行温度控制。 / X" s9 d% Y( [0 ?
4 `5 W0 _6 ~6 d( \
3、防止产生成型变形 5 z) e6 B, X" r" G+ P$ ?, T
1 Z* B, [6 M% O" C# M2 a
成型变形产生的原因是在不均匀的收缩下有内应力,所以需要防止不均匀地收缩。 ' l  }' B" Z% |' e
5 q: }0 h9 Y7 m( J0 r* \# |
(1)浇口数 ( y% ^8 W  X/ I
4 {7 j2 n: ]' ^, n在齿轮中心有孔的圆形制品的情形,必须在中心设浇口.然而在树脂的流动方向与垂直方向收缩率有较大差异时,却有产生椭圆的缺点,在需要更高精度的圆度时,需要设成3点或6点浇口。但需要充分注意各浇口的平衡。 ; [7 H% ~1 l; C
- r( ~2 z7 M4 D/ i7 e. d$ ]
在使用侧浇口时,3点浇口将使圆筒状制品内径增大,在外表和端面不允许浇口痕迹的情形少使用内侧多点匀分浇口,可以得到良好结果。
* V$ T" n7 Q1 S' a, W6 \$ _" |* l" X9 F* @1 ~9 Q2 R& F' [
(2)浇口形状和位置
* K8 l' N- K8 R' z. v( S
/ q* W* {; ]% o6 T3 A: [: S需要根据制品形状选用适当形状的浇口。图置表示浇口形状和位置对变形的影响。
4、防止脱模产生变形
7 N/ B4 e% C9 b  I& f4 N" E7 W, v+ H" t: d5 f, A6 N
精密制品一般较小,制品壁厚较薄,有的还有许多薄筋。棋具设计必须考虑使制品不变形,而且可适当脱棋.
3 f1 X8 g0 |' M- i' O; J$ Z  n! Y0 ]9 ?$ |
对于收缩率较小的树脂,当成型压力高的情形,需要注意制品易留在模腔内.用收缩率小的树脂成型齿轮时,齿轮部分模腔最好设计在顶出一侧的模板上。
5 k8 U" N' J/ F4 Y1 q; x
( W3 f! s* \! S4 M7 v在用顶销时,濡要注意无变形的顶销数和顶压位置。带孔齿轮需要芯销,这时为了有助于在顶出时平行顶出,而需要设置顶出侧模板上。 ; t7 ?1 Q" G. ~. J+ M4 [
0 H; J% S* u' c1 d: m# ~
对于角状制品,可以使用冲孔模板顶出,用这种模板顶出可以防止产生变形。 * I9 ?/ Y; w* i7 w
8 D) n9 x( ]. A% k# |一般精密制品拔模斜度较小。为了减小脱模力,而需要镜面加工,研磨方向必须为拔模方向。要按拔模方向设容易研磨的分块型芯。
+ e& N2 _$ W, c+ A6 S
* U+ h# S- P$ l  `5.最小的模具制作误差 2 z# L7 ?" r# Z, a* n
( p- J3 o" D5 C! V3 S" V) i, k9 j5 X5.1按所要加工方式的适当的模具构造
* d! r- Z1 m1 o& i  v* l; H7 G! ^: A( E+ l( g! k. W
为了得到所要精度的制品尺寸,必须有相应的模具尺寸,而模具需要有极高精度的加工,又受精加工机械限制. + D' m3 [9 }  D$ O
; x: D3 K* Z  o! P- R为了维持模具精度,需要耐磨性高,为此需要采用淬火.用磨床及电火花加工机床加工淬火模具的精度可达0.01毫米以内。 # o4 V% U1 [2 `9 k' d2 h
4 j7 [2 d. M# J- X4 N由于用平面磨床无法加工封闭槽形,可选用】形,但因】形强度差,需要采用如图2的增强措施。 4 d" s7 p( u! ~) b  h# ^
' A* N/ n, f/ I0 U$ ~
用电火花加工机床彤模加工时,必须注意电极端的磨损变大。加工图3的齿轮用模腔以及用钢丝电火花加工机床加工时,应尽可能设计能够贯通加工的构造。
1 E# y' D8 E4 o' |% U
. b  r* b* z6 o从防止磨削变形和缩短加工时间方面来看,要选定淬火变形少的钢材,而且要设计为淬火变形少的形状。形状复杂时,悴火冷却不易均匀,易产生淬火变形。 , K1 ^3 @8 X( n9 D) q
' v2 `8 P  f( Y0 s4 j' F, E" c
5.2总分割式模具
3 g! f" @( c: o  L$ \2 v2 k7 A- y4 Z1 M* ~4 A2 E" D- j& w& t. X
为了将淬火零件加工成较高精度,要使用磨床。因此,需要采用镶件组成分割式模具。这种模具有如下特征:
# B+ D$ d6 U1 h) D/ M; c9 e/ b- I8 x6 |) g1 h
(1)因为可选择适当材料,所以能够使用适当硬度模具材料。 4 X9 v3 Z# @% m! r
(2)能够利用耐蚀性和耐磨性高的模具材料.
/ b4 e& B. v# D+ n(3)能够分别热处理,所以容易设定热处理条件。
+ V7 L5 p" R8 D3 ~(4)能够使用镜面加工性良好的模具材料,镜面加工操作也容易,所以能够提高镜面度。 / R' H) F  A6 k7 ~
(5)因为容易按拔模方向研磨,所以有利于采用拔模斜度小的模具。
" ^( y; W# A5 e% o5 e! _3 [(6)由于硬化,可延长模具精度保持时间,模具寿命长。 5 K, n8 O" @! ~7 C8 j6 }
(7)容易设在任意位置排气,所以充模容易.
3 T/ |& N/ N6 i2 R8 l% l$ k; n(8)磨削加工容易. % \) m' u7 V6 f: y7 g. Z7 j6 G
(9)能够提高模具零件精度,所以可能提高制品精度。
5 ^+ l8 [" j8 c: t(10)可在较小的公差内制作备模腔和型芯,所以部件互换性高,容易维修。 , i; z& W' l6 H& U( m; T
(11)因为以磨削加工为主体,所以加工效率高。
- O# j5 ^2 z2 u  H3 H* W(12)零件数多,需要极大提高各零件加工精度. / K8 l+ d1 t2 y. O! U0 o) I) ^
(13)局限于特定加工方法
/ T1 x3 k0 K: n, J! D7 M( l(14)采用完全淬火
5.3总分割式模具设计方面的注意点
5 J0 Q1 P8 z9 K9 H: w- C( D1 D5 A  f8 q0 x
关系精度和各部件所要精度必须从所要制品精度逆运算决定。
1 `  Q& A( G+ n! q% \3 T/ J2 Z( i2 N( q) u/ O. j/ Z( D
因为分割数愈多,积象误差愈大,愈要提高加工精度,所以分割数僻要定在最小限度。
9 H  L& J4 r" a# g4 j5 Z
' S+ Q* \/ v/ d$ ]5 U一般禁止在制品表面设分型线,不仅外观上嫌弃,而且在功能上也将成为障碍。若在产生应力处有分型线时,也往往因应力集中而引起破损。 , W/ `0 W+ E/ J( J+ `' {
* O. c1 `# ?- q, ^) W
因为磨削加工容易得到均匀的尺寸零件,所以应分割成可用研磨剂加工的形状。
/ w3 Z; j5 \( v; f3 B% S; J
% e; B% y% f, _1 @  f+ Q6 w1 p易损易坏部分应分割成易更换的,并且考虑选用高耐磨性合金。 3 {- K: E+ n  [: P: r! g; A
: g' d8 v- X! Y  L2 i
此外,要考虑组装和拆卸容易。必须用能够容易、正确地复原精度的机构,组装模腔和型芯的各部件,如果分别装在基座上,则模腔与型芯必须同心。在使用安装销钉的情形,必须正确研磨销孔。
0 Q2 I% P) O! [8 G- w* w4 m) n/ t5 i- z+ T
6、防止模具精度的误差
$ L/ F' U5 ?/ v
, S4 S6 d+ r. ]& J$ d: A% Y确保滑动件各周期的定位,需要防止模具精度的波动。为了维持滑动件的精度,滑动件都应悴火研磨.侧芯滑动部分的配合应有定位退拔部分,如图4所示,在侧芯尺寸大时,中间部分可以设狭小的导槽。
7、模具精度的维持
8 o( x$ A% K) w1 t5 |/ F: q. z" B, H- A
7.1确保模腔与模芯的中心一致
9 W! K5 l. ^2 i7 y) F! G  n; U% {: P
为了经常正确地合模,的构造.图5-7表示其例必须设计成两模板可确实正确定位
* f6 F& t3 [6 F! g0 z( Y, t# d: ?5 `& o5 b" Z: X: S
7.2 防止模具变形 / \8 f6 i9 _* D0 A$ ]. P1 w$ l; Z
3 t1 b1 [( h% }3 N) ?为了避免因树脂压力作用于模腔而产生的模具变形,棋具强度就要足够大。在型芯板中间常加支柱,销的材料也选用高强度钢,并且将容易受弯曲的销设在接近浇口,还要降低作用于销的树脂流动压力。
7.3预防时效变化 ) n1 ~$ I' A; h$ W
/ @8 ]4 h3 {* t& D. b
模具藉要淬火回火处理时,如果有残余奥氏体,将产生时效变化,导致模具尺寸精度变化,所以再使残余奥氏体分解的温度回火,并且孺要用冷处理。 / u0 \: l. o- y, b) d' E
# d/ p. I" b: k) j  N6 s' s+ x8 `) v) _为了防止因磨损的变化,需要提高硬度,还应考虑使用因淬回火尺寸变化极小的钢种.磨削与刀具切削加工相比,因为加工效率差,所以为了缩短加工时间,需要尽量减少磨量。既要设成缩小淬火变形的零件形状,又应选定可缩小变形的材质。
