查看: 3068|回复: 9
[求助] 怎样使PVC软管切断,切口要很平。
发表于 2010-12-25 11:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
PVC软管用什么刀(或者设备)可以切断,切口要很平。0 j' \. C- F. @' x2 @& |
* v$ d0 a- v$ z0 o8 F8 j9 q" o
谢谢,哪位有经验,为盼!
发表于 2010-12-27 20:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般采用圆盘锯
发表于 2010-12-27 22:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
冲切,或铡刀
发表于 2010-12-28 14:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
8 R) v  ^* H7 |" {6 y
冲切,或铡刀7 z* Q4 g3 B' @3 |7 I
yyqing 发表于 2010-12-27 22:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 X8 T! \8 k4 z5 s( |
这样恐怕不是平面。软管不能用铡刀或剪刀,只能用锯,裁断口才能平整。
发表于 2011-1-1 09:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你是多大的软管, 对于挤出的可以在线切割的!
发表于 2011-1-1 14:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
可将手术刀片固定在车床的切割工装上,对其进行进给切割。
发表于 2011-1-3 08:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用砂轮片的锯片比钢锯片会好些,你可以试一下看。
发表于 2011-1-3 11:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我见过一种切削方式,在圆盘上装刀片进行平管口端面加工。
发表于 2011-1-4 08:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
) A& X6 G( {4 ^( t) |: ^5 U+ MJICKFANG 发表于 2011-1-3 11:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" b2 X! U) A) D0 b4 g. j4 w  y" Z: u
  u/ K. u* Y3 r2 Y$ p, @
那是类似 铣 的工序了,不过要先切好才可以铣的
发表于 2011-2-17 15:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
高速圆盘切削可以做到
