2天前
查看: 5393|回复: 10
[讨论结束] caxa2011如何调用07版本的图框?
发表于 2010-12-25 13:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
之前一直用的都是07企业版的,09出了后不喜欢,现在2011版机械版的感觉还不错,准备以后就用2011了,但是我把在2007中设置好的图框、标题栏文件复制到caxa2011的support目录下,还是找不到?请问,是2011不支持07版本的图框设置,还是有其他的方法?万分感谢~~
: @1 F3 G) {1 e& _3 p  B4 e1 ]+ P6 T请大侠帮帮忙啊
发表于 2010-12-25 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
2011自带的也有图框,怎么想着又用07的呢?并且,这两者,没发现有什么太大的区别。
发表于 2010-12-25 23:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
 楼主| 发表于 2010-12-27 15:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
我们公司专用的图框和标题栏,看来还是继续用07了,不想再重新定义了
发表于 2010-12-27 18:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图框是可以通用的,只是你保存的文件夹可能没有到位,实在不行可以采取另一种方式借用,就是在2011环境中并入07的文件,(要带图框和标题栏)重新定义保存你的并保存成你的图框和标题栏就好了,一个图框和标题栏就一分多种解决问题。
发表于 2010-12-29 10:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
2011需要重新定义了
发表于 2011-1-6 14:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
最好是重新定义,花点时间吧,直接用07的图框,会有些问题的
发表于 2011-1-7 14:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
文字显示有时候会有问题
/ \0 E; t/ S7 E" t+ `2011的图框的文件夹与2007的不一样,在工具-选项-路径-模板路径,看看就知道了,而且格式也不一样,不能互用。
 楼主| 发表于 2011-1-13 08:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
恩下定决心了,还是继续2007了,呵呵,谢谢大家
发表于 2011-1-13 17:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个,2011应该向下兼容,既可以重新定义,也应该兼容2007的东西才对。
发表于 2011-1-21 10:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将CAXA2007的图框或标题栏调出打散,重新定义成CAXA2011的,这很简单就可达到目的。
