1天前
查看: 2568|回复: 5
[求助] 请教惯性力如何计算
发表于 2010-12-25 16:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 gfdd 于 2010-12-25 16:21 编辑 9 O4 u5 |7 y" \2 I' P* [
  D- T) Y- c5 D: w( I9 D9 S# K, m' w- c
有一个工作台需要告高速运行,重量是600Kg,要求速度是1.3米/S,工作台安装在直线导轨上,无切削力等外来负载,摩擦系数可以取0.003,请问加减速时间选多少好,具体惯性力如何计算。现选用45缸径油缸。行程是450mm
发表于 2010-12-27 10:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用公式F-f=ma: F: l  G9 E9 v  X4 X+ T" j
F油缸推力,f摩擦力,m质量,a加速度。
' d9 C# l) h, ~油缸推力根据你的缸径,加你设定的系统压力可以计算出
  h7 v0 h" J6 N% y) W# m可以得出你的加速度。知道加速度,就可以算出加速到1.3米/秒需要的时间
发表于 2011-2-15 10:06:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
根据你的缸计算出最小加速时间.可以得出加速度极值.
& H& p" _9 o+ R& A7 a  w固有频率--最小加/减速时间--(与你的阀进行下响应对比,一般小于0.1秒要重新调整)--最大速度--最大加速度--最大流量--合力--系统需要的最小压力(加上损失)6 b, m6 Z  g9 c) ~9 t$ G/ n
如此流量,压力全有了.
# R4 u0 U9 o1 U! X; T. Q% ?5 Q  [2楼的过程是逆向的,有时候会达不到动态要求或者不经济.
发表于 2011-2-15 10:08:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果是闭环,有时候还需要考虑阀的动态特性.我上述是不考虑阀的情况下.如果考虑阀的话,就更烦点,不过看你的要求也没有必要.
发表于 2011-2-15 10:16:19 | 显示全部楼层 来自: 美国
你给的参数不全,全的话我可以帮你算下.
发表于 2011-2-16 08:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
实际上按2楼提供的方法就可以计算了。
