查看: 1420|回复: 0
[分享] 8D流程的介绍
发表于 2010-12-26 19:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
8D流程的介绍
/ k( a( h; @+ M8 B7 GD1-第一步骤:建立解决问题小组
$ z+ v2 p+ e  j: ]- M+ {) p. t若问题无法独立解决,通知你认为有关的人员组成团队。团队的成员必需有能力执行,例如调整机器或懂得改变制程条件,或能指挥作筛选等。 5 W) a, L+ j: l; Y1 t
D2-第二步骤:描述问题 9 V7 ~% L0 o) ~
向团队说明何时、何地、发生了什么事、严重程度、目前状态、如何紧急处理、以及展示照片和收集到的证物。想象你是FBI的办案人员,将证物、细节描述越清楚,团队解决问题将越快。 2 n% R4 }' ^: A& d+ x' w
D3-第三步骤:执行暂时对策 . _- [% O8 z1 X' p0 h6 I* n% b5 \
若真正原因还未找到,暂时用什么方法可以最快地防止问题?如全检、筛选、将自动改为手动、库存清查等。暂时对策决定后,即立刻交由团队成员带回执行。
8 n6 |- `& z- v! L0 g. I& [D4-第四步骤:找出问题真正原因 1 A: J1 C  U, {. a& E, `  O
找问题真正原因时,最好不要盲目地动手改变目前的生产状态,先动动脑。您第一件事是要先观察、分析、比较。列出您所知道的所有生产条件(即鱼骨图),逐一观察,看看是否有些条件走样,还是最近有些什么异动?换了夹具吗?换了作业员?换了供应商?换了运输商?修过电源供应器?流程改过?或比较良品与不良品的检查结果,看看那个数据有很大的差?,尺寸?重量?电压值?CPK?耐电压?等等不良的发生,总是有原因,资料分析常常可以看出蛛丝马迹。这样的分析,可以帮助您缩小范围,越来越接近问题核心。当分析完成,列出您认为最有可能的几项,再逐一动手作些调整改变,并且观察那一些改变可使品质回复正常及影响变异的程度,进而找到问题真正的原因。这就是著名田口式方法最简单而实际的运用。 - f% q! Z6 ]' Q+ |: K( v
D5-第五步骤:选择永久对策 8 F- @' @" a( U& ~3 r/ C) S
找到造成问题的主要原因后,即可开始拟出对策的方法。对策的方法也许有好几种,例如修理或更新模具。试试对可能的选择列出其优缺点,要花多少钱?多少人力?能持续多久?再对可能的方法作一最佳的选择,并且确认这样的对策方法不会产生其它副作用。 9 ]" k0 I4 G" T" g
D6-第六步骤:执行及验证永久对策 9 F; A  }, W! d( \
当永久对策准备妥当,则可开始执行及停止暂时对策。并且对永久对策作一验证,例如观察不良率已由4000PPM降为300PPMCPK0.51.8等,下游工段及客户己能完全接受,不再产生问题。 2 T, c3 P1 H5 w1 |4 t  a6 G
D7-第七步骤:防止再发 + R+ o) U1 G$ U7 |# h& d5 K
对类似的其它生产,虽然尚未发生问题,亦需作同步改善,防止再发,即我们说的”他石攻错”。同时这样的失效,也应列入下一产品研发段的FMEA中予以验证。 ( q6 M/ e# P2 S9 m5 A
D8-第八步骤:团队激励 & G3 k6 H7 O/ R0 G, R
对于努力解决问题之团队予以嘉勉,使其产生工作上的成就感,并极乐意解决下次碰到的问题。无论是产发段发现的问题,或是量产、客诉问题,若公司每年有近百项的工程问题依照8D的方式来解决,对工程人员实力的培养着实可观,成为公司重要的资产,这也是很多公司将8D制式化的原因。
