2021-06-25
查看: 8271|回复: 7
[已解决] proe5.0如何给特定零件指定重量?
发表于 2010-12-26 22:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 dwsxsl 于 2010-12-27 19:12 编辑 , G- k6 ?, b. A. T& v. ?/ ?
7 i5 W: W7 S4 w: ]; W
proe5.0如何给特定零件指定重量?望高手指点!
# Z4 a' |  i6 P. v- T7 c" ^, |0 l比如电机、轴承及其它标准件!
发表于 2010-12-26 22:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
文件→属性→质量属性→更改(输入材料的密度即可)
 楼主| 发表于 2010-12-27 11:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
标题
2# yudw01 ! T& l5 ~' O0 [3 ]7 q9 h
你说的是计算零部件重量!答非所问!是给零部件指定特定重量,而不是通过proe体积和密度计算获得的重量。比如,甚至任意绘制一个零件图,现在想指定重量为10千克该如何操作?# O6 C: [+ k, L' z! u7 a: S
在装配图绘制中经常要用到一些标准间或非标件,在绘图过程中只关注其重量和外形尺寸。至于其内部结构和材料及其他不用考虑!
发表于 2010-12-27 11:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
设置质量属性参数可以如图:/ A$ V/ k& D* X% n# E) G% L
 楼主| 发表于 2010-12-27 19:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
具体设置步骤是?望指点!
发表于 2010-12-31 08:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
编辑->设置,选择质量属性,弹出Setup Mass Properties(设置质量属性)对话框,
2 R8 [" g/ j' g8 X在对话框的Source(源)中选择Geometry and Parameters(几何和参数),单击Action中的Edit,就会弹出质量属性对话框,在里面可以设置体积,表面积和质量。
; A3 h3 v2 g  u4 `8 ?- k& ]' b- _: k. h+ X( j
但是在计算重量的时候,必须选择Assigned,才会显示赋值的质量。
发表于 2010-12-31 11:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,直接赋值就可以了啊
 楼主| 发表于 2010-12-31 20:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习了,直接赋值就可以了啊! y3 L0 ?% G2 e) L6 K: H
yudi666441 发表于 2010-12-31 11:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ]6 A0 d2 `; M. w- o
参数是?
& i7 D% W9 m7 ZAssigned指的是?
