查看: 4103|回复: 17
[已答复] 请问是选用公制的好还是英制螺纹好
发表于 2010-12-27 00:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
最近小弟在设计过程中,要紧固盖和壳体,要装上一个螺栓,8mm左右,请问我是选用英制的好还是公制的好,请大侠明示。
# k, B8 i) j+ @$ S$ m$ E* p我在多问个问题,在什么情况下选用英制的,什么情况下选用公制的。谢谢
发表于 2010-12-27 08:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
当然选英制的,进口的好点
发表于 2010-12-27 08:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
进口的转换过来还不是公制的。看你情况哪个方便就用哪个。
发表于 2010-12-27 09:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么情况下选公制螺纹,什么情况下选英制螺纹?如果你是在中国,设计的产品是在中国销售,那应该遵守中国的国家法律、法规,采用中国的国家标准,当然应该使用公制的。6 D! S% z( M0 M2 r
——两种螺纹体系,不存在哪种好、哪种不好的问题,就像在中国说中文,在美国说英语一样。+ W4 M; v( W: M% W
——你可以看看周围的螺栓、螺钉,有没有英制的?看看你能看到的扳手等工具,有没有英制的?不仅仅是一个螺纹的问题啊,加工工具、装配工具等等从头到尾,两种螺纹形成的两个系统,都是不一样的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-12-27 09:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在国内搞本国用设备,设计当然要首先应用我国标准。为国外搞产品,就要符合当地的标准。用公制或英制不能说哪个好,而是应用国度和地区不同,其效果是一样的,也不能说外国的什么都好。如果是进口设备的维修当然要配用原来所用的紧固件。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-12-27 09:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在楼主设计的产品中,其他部位采用什么样的螺纹连接?
' v& ]4 ?8 _5 `% t一般而言,尽量使用相同的螺纹连接,比如全用英制或者全用公制,这样对将来的制造,检修,配件储存等都方便。
发表于 2010-12-27 09:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
在受力情况都满足的情况下,当然选公制的了。因为你在中国,干嘛用英制的。非常讨厌英制的尺寸。
 楼主| 发表于 2010-12-27 11:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢 4楼的解释,再问一句公制和英可以转换吗?怎么样转化! 4# lhf999
发表于 2010-12-27 11:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你现在是在中国,设计的产品如果是在中国销售,那应该遵守中国的国家法律、法规,采用中国的国家标准,当然应该使用公制的,再说公制的螺丝在市场上比较多,购买比较方便。
发表于 2010-12-28 00:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
设计公制的省心少找麻烦,英制、英(美)制两种麻烦
发表于 2010-12-28 07:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如好心点一般是选公制,最少容易买到。
发表于 2010-12-28 17:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
螺纹无好坏,使用的人分优劣!" R- S/ V; T3 @5 W6 |! w0 L# t" ^
发表于 2010-12-28 22:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢 4楼的解释,再问一句公制和英可以转换吗?怎么样转化! 4# lhf999 ' Q4 Z9 Q2 A2 L  x9 l
济南学大 发表于 2010-12-27 11:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你是要转换螺纹么,如果是螺纹你可以查查英制螺纹标准手册,按对应的牙型。一般尺寸就是1英寸=25.4mm
发表于 2010-12-29 09:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实,公制的螺纹和英制的螺纹都差不多,关键在于你如何选择的,你要紧密的就选细牙,但受力就要小了。你要受力大的就选粗牙。
发表于 2010-12-29 15:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
公制螺纹不是中国所独有,公制螺纹和英制螺纹这两种标准件体系世界各地都应该在使用。2 @" [, b/ T6 ?" X% M* e" ?; q
正如楼上一些资深技术人员所言,产品使用地域决定了你使用标准件的体系。
发表于 2010-12-29 16:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
国内使用最好使用公制螺纹,另外还要看你们公司使用设备是国产还是进口的,应该是随大流才是的
发表于 2012-5-23 13:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如好心点一般是选公制,最少容易买到。9 c- p7 I4 T- g3 K: H
hottee2009 发表于 2010-12-28 07:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ D, s8 c4 H" k* i9 N5 D
人分优劣!
发表于 2012-5-23 13:55:08 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
两种螺纹体系,不存在哪种好、哪种不好的问题, 什么情况下选公制螺纹,什么情况下选英制螺纹?如果你是在中国,设计的产品是在中国销售,那应该遵守中国的国家法律、法规,采用中国的国家标准,当然应该使用公制的——你可以看看周围的螺栓、螺钉,有没有英制的?看看你能看到的扳手等工具,有没有英制的?不仅仅是一个螺纹的问题啊,加工工具、装配工具等等从头到尾,两种螺纹形成的两个系统,都是不一样的。
