查看: 2052|回复: 5
[已解决] 冷轧薄板对焊接性能的影响
发表于 2010-12-27 11:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
本人日前发现如下现象:  f7 N5 q) K( u4 w5 u2 g& Y
0.7mm板和1.2mm板凸焊时,凸点在1.2mm板上。" H% e. q/ C9 h# H9 U
此两种板都要求为SPCC板,但别的没做要求。; z8 I& h7 D8 J1 `
在实施凸焊作业时,发现两种0.7mm板去焊接时,相同的焊接参数得到的结果不一样。# a' j) r/ f- I, N  I# R
正常的板,会焊接牢靠。另一种板,我个人认为是不正常的,相同的焊接参数会焊出黑点。
0 m, ~; f+ t( X0 `9 n  A. v( E此黑点我个人分析为是焊透造成的,原因是焊接发热太大。
" @7 r5 d7 d7 U- }0 F% O4 H4 t7 [5 v3 t  z+ X1 {; @
本人因没试验条件去安排金相分析,也没做化学成分分析。但凭感觉是认为那种不正常的板,是材质比较软造成的。* I) f: z$ E8 F
拿去做硬度测试,得到的结果却相反:正常的硬度为HV97.2,不正常的为HV118。$ X3 [7 S& W' N! ~* g1 S7 u
: N9 e" I$ U. f
此外还有一点外观上的区别:  a; e( K. x# G/ ]1 i! ^' D1 B5 q% }
正常的板外观上,为略带亚光,不是特别平整,为无光精轧的那种。( D! x$ F$ I/ N% G! R% ]9 q$ c
非正常的板的外观,看起来比较发白发亮,但感觉又没有达到那种光亮精轧的标准。$ A/ t4 Q) z* Z/ k
9 ~( g7 H7 Q5 A8 j; X) [
6 \7 L9 L4 T3 W' Q% `( e. M: t+ M
请问:
) y- s- b' v( b6 O. V' a0 D9 q' c1、此点是否说明此两种材质为不同的材质?
+ f. H2 [+ E3 t7 A$ |2、造成焊接效果不同的主要原因是什么?' `( G4 R8 z6 X" J/ j& l
3、如果是材质造成影响,该如何控制材料?
' a  U( q" i/ V/ Q3 L! |+ q0 T; X* M# y8 F4 m& X( N% U4 P& x
谢谢!
发表于 2010-12-29 23:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、此点是否说明此两种材质为不同的材质?$ k. R$ Y% {8 K0 v8 [. X+ Q
-->正常的硬度为HV97.2,不正常的为HV118。及外观上的区别,
7 U3 X6 m& v. b4 h; h# _也可能是冷轧条件不同所造成,建议送检测单位做成份分析。
发表于 2010-12-31 14:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
跟材料硬度有一定关系,但更主要的原因是heat imbalance(热不平衡)所造成的薄板焊透。* F1 D! I' |# ~! w
这种情况在点焊不同厚度的钢板时尤为突出。
2 L% D% ^1 W  U建议措施:在薄板上垫金属垫片,改善热平衡。
发表于 2011-1-6 20:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
从表面光泽现象看,两种板材的表面状态明显不同,怀疑是否发白发亮的板材表面存在镀层或氧化层之类的不同组织?
' c& |1 j/ p7 m2 \3 ?! B, y焊接效果不同当然是两种板材导电系数不同造成的了,如果被焊接材料表面存在污物,导致焊接通电时电阻增大,就会造成焊点处产生喷溅或烧穿现象。
发表于 2011-3-15 21:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有可能你用的不是同一个钢厂的产品 而且冷轧如果表面有油的话应该会影响焊接的功能。
发表于 2011-3-21 09:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
对于原材料的质量控制,在进厂的时候都是要按要求进行抽查,如果是关键部件用的材料还有全检,检查内容包括:外观尺寸,化学成分及机械性能等。
