查看: 1709|回复: 2
[已解决] 怎样减小因磨头振动和砂轮安装杆刚性不足而造成的振纹
发表于 2010-12-27 14:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
磨锥孔的时候,怎样减小因磨头振动和砂轮安装杆刚性不足而造成的振纹,使锥孔表面质量提高?
发表于 2010-12-27 16:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
有几点建议,仅供参考。
7 a: z. A0 _9 N8 l4 f( H. l0 {1.尽可能加大砂轮接杆的直径,以提高刚度,选用合适的砂轮直径、材质、粒度等。( V8 M" @) x; }) c2 n
2.分粗磨、半精磨和精磨,精磨时尽可能减小吃刀量,并精修砂轮。
- U  w8 t$ W/ U% b3 N3.如果电机振动较大,可在电机底面垫一橡胶板减震。
& i( n" {7 v- y8 b0 h' ]# X4.如果是磨头主轴本身振动加大,就需要重新调整主轴或更换轴承等。
asdolmlm + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-12-28 00:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢   非常感谢
