查看: 1872|回复: 4
[讨论] 螺栓连接强度问题
发表于 2010-12-28 10:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一转子最高转速是6100rpm,联轴器通过螺栓与转子连接,螺孔节圆直径为410,有10个直径19.5的通孔,选用几个多大直径的螺栓能满足连接的强度要求呢,旋转时最大扭矩为600NM
 楼主| 发表于 2010-12-30 08:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
怎么没有人回复呢
发表于 2010-12-30 15:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
既然有10个螺栓孔,那就用10个M16的螺栓联接,足够用了
 楼主| 发表于 2010-12-31 14:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
能不能具体帮算一下呢
发表于 2010-12-31 18:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
参照公式进行计算:F=K·T/z·r·f=1.3×600/10×0.205×0.15=2536(N)
& b: M: L) z! c% ~% m  [" q4 ^# G; v( \由承受横向载荷的摩擦力所需要的螺栓直径:# ]; I- {6 |) E, ]# m: `
d≥3~4·(1.66F/σs)∧-2=3~4·(1.66×2536/240)∧-2=12.6~16.8(mm)
7 B: B& c% u3 s1 \2 a$ U根据所设条件,选用10个M16的螺栓即可。
