2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 1811|回复: 7
[讨论] 铣床可否不做设备基础?
发表于 2010-12-28 11:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位最近有一批设备需要调迁,其中一台卧式铣床,就是普通的那种,请大家讨论一下设备基础可否不做而直接在地上直接打膨胀螺栓?
 楼主| 发表于 2010-12-28 14:25:23 | 显示全部楼层
怎么一个发言的也没有啊
发表于 2010-12-28 23:26:44 | 显示全部楼层
可以,最好按照设备地脚螺孔挖一个深一点坑,预埋螺栓后固定,我们车间就是这样做的
发表于 2010-12-31 23:20:26 | 显示全部楼层
7 {" J" G  w+ X& f' V( h6 H
1 d) h( Z$ o: i6 _! D可以,完全可以,只要不考虑安全、精度、稳定性之类的问题,直接就放地上好了,很多小作坊就是这样的,一点不哄你
# y5 w& C2 C. ~7 G: N$ l+ L; ?$ R1 Y9 H' f& G, Y  E# x) D2 Z
但是,如果你要考虑安全(包括人身安全)、长时间的稳定及精度保持,请你至少做地脚螺钉及找平,有些可以简化,但应做的必须按要求做到0 p" N/ v# r9 F4 u5 K- T
- T6 ?! @* G* H; \' [: x9 P
这应当怎么说?是叫技术吧?
发表于 2010-12-31 23:22:31 | 显示全部楼层
用防震垫铁吧,找水平总归要的。
发表于 2011-1-6 13:33:20 | 显示全部楼层
我以前呆的公司 直接往地上一方就行了,固定都不固定的,用铲车铲机床,看着吓人啊!
 楼主| 发表于 2011-1-7 15:07:52 | 显示全部楼层
我最近考虑直接在地上挖四个直径200的孔来替代一次灌浆,放上设备后二次灌浆,不知道有没有这么干过的?呵呵
发表于 2011-1-11 13:35:23 | 显示全部楼层
