查看: 2315|回复: 4
[讨论结束] 淬火的问题
发表于 2010-12-28 15:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
6 U5 }0 C3 k! w) v! }: B
: \* Q, W. }, C淬火冷却介质选用有油,我有个问题就是这么高的温度,油不会燃烧吗
发表于 2010-12-28 21:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是工件刚淬入油里的时候,与空气接触,有微量的氧气,所以会有小火苗。当你工件完全浸入油中,没有足够的氧气来继续进行燃烧。再就是工件完全浸入油中,油的着火点远远高于工件的温度。
发表于 2010-12-28 21:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
淬火油的高闪点和燃点较高,淬火时,油的温度会瞬时升高,如果油的闪点和燃点较低,可能发生着火现象,因此淬火油通常闪点应比使用油温要高出60~80℃。% v6 I! {! u6 S0 n" M7 K- c
淬火工件和淬火油表面接触,油面燃烧起火苗,随着工件整体侵入淬火油后火苗在短暂的时间就会自然熄灭。1、当淬火工件和油面接触时,此时与淬火工件表面接触的淬火油瞬间到达燃烧温度,而淬火工件的热量能够持续使和工件表面接触的淬火油到达足够燃烧的温度,因此淬火油持续燃烧。2、随着淬火工件侵入油面,淬火工件的热量经过热传递后不再能持续保证淬火油表面燃烧所需要的温度,而淬火油整体温度不够达到燃烧温度,所以淬火油表面火苗熄灭。
发表于 2010-12-28 21:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般来说,会发生短暂的火苗,但是,由于其油品具有良好的抗氧化、抗热分解和抗老化等性能,会瞬时熄灭,不会对产品造成影响,也不会对淬火液的浓度等产生影响;. B5 }3 s% k! {2 ~) x4 U: L
一般采用闪点较高的,抗氧化性好的以及低粘度的油品;
发表于 2010-12-29 08:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
淬火油一般在流动状态下使用(循环或搅拌),也是为了降温
