查看: 3410|回复: 4
[已答复] 翅片管式换热器的计算
发表于 2010-12-28 17:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
翅片管式换热器,用风冷,散热功率为60KW,在室温条件下冷却纯净水,使水温上升不超过8摄氏度(水的流量为一小时8立方米)。我想得到换热器的外形尺寸
2 Y. @- _4 v6 e5 V# f请问这个怎么计算啊
发表于 2011-2-4 23:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
这要看你用在什么上了,按照你的说法可以属于空冷器类,也可以属于空调类,空冷器有相关的GB,空调好像也有。
6 u) m4 s4 W# C+ H& ~- {另外你所说的翅片管也有问题,管径、翅片高、间距都属设计参数。
发表于 2011-2-15 13:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
未知因素较多,建议多放点余量。也许对你有帮助!
发表于 2011-2-21 21:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个得根据项目所在地的气候数据情况按照化工原理的计算方法进行计算。- [% b6 N- R8 v- J$ F+ C
具体可以参考空冷器的标准或者相关的设计手册
发表于 2012-4-5 15:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
60kw的换热器,用焊接翅片管吧!
