安阳产C6301A普通车床在加工车轴中,加工精度达不到要求,生产效率低。为此,决定进行数控改造。 1.数控改造方案, e9 j+ e I, F+ g+ |
(1)用数控系统控制纵横两方向的伺服电机,实现X、Z两方向的进给。
6 q. Y& e5 E' |/ k# Z# A* h* z(2)将手动刀架换成电动刀架。
) a" w0 n, v% e+ U7 ^. q2 u; t(3)加装主轴编码器,以便于螺纹加工。
& [) I' X& N8 n) Y 采用SIEMENS Sinumerik 802C交流伺服系统,由电源馈人模块、功率模块和611U双轴速度控制模块、操作面板(含CRT)、机床面板、ECU DI/O等组成。
8 \ ~$ ], y2 K9 J 802C系统内装集成PLC实例应用程序,另在工具盒中提供一个PLC子程序,可以满足本机床要求,不需要编写PLC程序,同时该系统有5.7英寸液晶显示器,带全功能键盘,16路DI/O接口,具有良好人机界面,系统具有高度可靠的控制性能,加工精度高。 2.具体措施' F* V9 N5 m. K5 h
(1)进给系统改造:①拆除进给箱、三杠、溜板箱,将伺服电机装在进给箱三杠支架左侧位置,把滚珠丝杠与伺服电机连接,获得Z向进给运动。②将刀架滑动丝杠螺母副改为滚珠丝杠副。通过连接装置与伺服电机连接,得到X向进给运动。
U" W5 h$ H: e% S$ Z) a6 Y2 V (2)主轴脉冲编码器安装,采用同步带与主轴以1:1变比连接。+ Q! x% z1 O* \: [0 u
(3)自动换刀架安装,拆除原刀架,采用LDB4C6163电动刀架。
7 O6 s( b) n9 G3 w# s- @ 3.数控系统构成
( A. ]* L$ ~1 D, ^7 W (1)802C电源:提供ECU 24V DC;控制部件:用于控制最多3个模拟坐标轴;NC控制面板:带图形液晶显示和键盘;机床操作控制面板;DI/O接口:16点二进制I/0;电子手轮:在JOC方式下,以增量方式可手动操作X/ Z向运动。
( O8 I `! _0 [4 T8 o (2)系统的I/O接口分配
! n( S" h. e" z) A5 |$ n0 J: N ①输入的控制信号:丝杠位置检测信号,包括X向和Z向正负硬限位、X/Z参考点开关信号;伺服过载和急停信号及伺服就绪信号;四工位刀架信号。
7 b0 q+ I1 a' X/ t ②输出的控制信号:刀架正反转信号及油泵润滑信号;伺服使能信号。/ `" v5 \" Y& J" N* `" d
(3)参数设置及优化调试$ Z3 S. U5 d1 C0 j" O& {
PLC机床参数包括I/O口高低电平有效定义、刀架控制、润滑有效、倍率开关、急停、X/Z硬限位、驱动优化有效、机床驱动器类型、刀架位数、换刀监控时间、MCP面板按键定义等。8 C: `# i. [" l- [: g7 z
对伺服系统,要先对速度环动态特性进行调试,然后才能对位置环进行调试。
E& h$ o% ~& @& Z! F2 @ 速度环动态特性优化通过SimoComU工具软件进行。选择运行自动速度控制器优化,将会出现优化特性曲线。根据电机负载矩频特性,进入速度环优化后,自动执行以下①~④步:①分析机械特性—(电机正转,抱闸释放);②分析机械特性二(电机反转,抱闸释放);③电流环测试(电机静止)。④参数优化计算。5 [; S$ E+ R6 C
速度环优化结束后,可根据实际情况调节位置环放大倍数和加速度,减小位置跟随误差。
# ?7 f' X& a" \% n 由于该设备经过多年运转,主轴和床身部分有不同程度的磨损,因此,在改造之前,我们对机床机械部分进行了大修,以恢复其机械精度。通过这次改造,可使X,Z向的定位精度由原来的0.04mm提高到改造后的0.002mm,确保了产品加工质量,提高了生产效率,节约了费用。 |
