查看: 1855|回复: 6
[求助] 求助一下看看大家都用什么样的材料
发表于 2010-12-28 23:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
设备在水中使用,总盐度高,PH低,氯离子高,水温高达160度。
7 W7 [9 w' W2 L8 f: v' E反应容积达200立方或更大时这时候的容器及容器内所使用的设备用什么材质比较经济可靠?
6 p% S6 |+ n* G6 U7 |9 W# S7 i其连接管道做怎样的处理比较好呢?请大家帮忙解决一下。
发表于 2010-12-29 11:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不锈钢或搪瓷的,不锈钢材料要好一些的才行0 \$ {8 B: X8 j6 x1 J! t
5 X, g# D3 ~. b  J7 n& N9 A或者内衬四氟,160度大概可以凑合
 楼主| 发表于 2010-12-30 17:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可是氯离子离不是不适合用不锈钢吗?
- K" J9 }" E* h衬四氟在160下也不适合长期运行吧?
' y, O& s3 y) d6 e+ C; }等待好答案出现,有人说用钛合金或钛材质,但这个不是很贵吗?搞不清楚用什么比较合适。求解
发表于 2010-12-30 18:12:20 | 显示全部楼层 来自: 韩国
不可以用奥氏体不锈钢的,容易产生应力腐蚀。0 c, @1 j4 z7 y) \/ M# N% k, ~+ M/ `
我们这里有台氯乙烯的过滤器(3类压力容器),也不知道怎么回事工艺确定的该过滤器材质用的是304的。用了才1个月封头和管嘴处发生裂纹泄漏得比较厉害。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2011-1-4 09:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用SAF2205(S32205),耐氯离子腐蚀。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2011-1-4 11:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
氯离子高,水温高达160℃,可用的金属材料有:双相不锈钢2507、254SMO、904L、镍基合金、钛及合金等。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2011-1-4 15:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
32750超级双相钢(UNS S32750)化学成分:Ni:7 Cr:25 Fe:60 Mo:4 W:0.75 Cu:0.75 N:0.25 C:0.02(max) Mn:1.0(max) Mn:1.0(max) Si:1.0(max)性能:很高的强度/重量比,很好的抗氯离子应力腐蚀开裂能力,可长期在280℃下使用- ?3 @" D* G# ~2 _: A; [, F' R
6 D( t' ^7 ~+ j3 d
AL-6XN(UNS N08367) ,6钼合金化学成分:Ni:24Cr:20.5Fe:48Mo:6.3C:0.02N:0.20性能:高钼(6.3%)超级奥氏体不锈钢,具有极好的抵抗氯离子点蚀和缝隙腐蚀能力,抵抗氯化钠环境下的应力腐蚀
* l8 _$ G; B" F; O. I' w, w$ I$ L$ m& k
2205双相钢(UNS S31803/UNS S32205), Duplex2205化学成分:Ni:5.6Cr:22.1Fe:67Mo:3.1C:0.02N:0.16性能:双相奥氏体-铁素体不锈钢,很好的抗氯离子应力腐蚀开裂,比317L有更好的抗氯离子点蚀和缝隙腐蚀能力,很好的抗普通腐蚀的能力,高强度,很好的抗硫化物应力腐蚀能力.. G6 i/ I8 V; e: y) l1 E  Z
0 p+ u% `0 [0 A4 O
AL-904(UNS N08904)℃化学成分:Ni:24.5Cr:20.5Fe:余量Si:0.5C:0.015Mo:4.5Cu:1.5性能:具有良好的抗氯化物应力腐蚀的能力,同时能抵抗还原性介质的腐蚀.8 o; I& [# ]+ ~: F
/ a+ u7 L6 v5 Z6 h3 ^HASTELLOYB-3 (UNS N10675)化学成分:镍:65钼:28.5铁:1.5铬:1.5碳:0.01(max)硅:0.1(max)钛:0.2(max)钴:3.0(max)铝:0.5(max)钨:3.0(max)锰:3.0性能:哈氏B3合金为镍钼合金家族新增之一员.除如B2合金般耐各种浓度及温度盐酸、醋酸、硫酸、蚁酸及磷酸等非氧化之腐蚀外,因具较佳之热稳定性,B3合金改善B2合金在焊接部分遭遇之晶间开裂问题,故提高其可塑性.具极佳抗点蚀及焊接热影响区之腐蚀.
