8天前
查看: 3010|回复: 6
[会员需求] 基于Solidworks的电极设计的方法与技巧
发表于 2010-12-29 10:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
: B6 b$ P% `. P, t7 p1 \5 a+ x$ R& n3 O
- M( a. \  Z, v& T" D
1 电极设计原则
0 m4 P. h& v2 L7 g4 E2 G  D1.1
电极的介绍 8 W' @. y) ~& d0 Z( F
电火花机放电加工时须用电极,电极主要用于模具的型腔加工,其材料主要是紫铜和石墨,一个完整的电极应该由产品形状、打表分中位、火花位和避空直身位四部分组成。用电极对模具加工属于放电加工,模具的硬度对放电加工是没有影响的。& h# r: m" P! e$ T  c9 @" L
. q( R1 E" h! m5 @' H( V
6 o* B+ {8 c2 I8 i/ M
1
2 模具中拆电极的部位(1)模具中存在直角或尖角的部位;
* c; D& g1 e7 l  {3 s0 |3 P(2)
圆角位太深且所在位置狭窄;
# [$ h2 S: g6 T. G* l(3)
由曲面与直壁或斜壁组成的角位;
/ D7 z8 _' g+ h5 o4 g(4)
模具结构中存在较深且窄的部位。
+ w: q/ x$ W' i+ u7 ?3 P/ [* }: D另外,对于模具材料硬度特别高,或表面精度要求特别高的部位,当使用普通的数控加工难以达到要求时,也需要使用电火花加工。2 X8 _! e3 Q. F# D
( r* @7 L4 s7 N7 y- Y+ W; G% E
! S9 G+ ~' s  R* V8 p' `1
3 拆电极的原则(1)铜料成本。电极基准板厚度5mm左右,若两个电极部位距离较大时,不要拆成一个整体式电极。
; i, b+ H) ~5 h# p# A4 ?/ A& `(2)
加工效率。为缩短电火花加工时间,若两个电极部位距离较小,应拆成一个整体式电极。 ' ]2 o$ Y2 ?+ E4 X" A( b
(3)
电极加工的可行性。若拆分的电极无法加工则该电极是无用的。+ W0 O- ~6 T7 c3 [- H% @
/ s9 K! Y$ q; R
& b/ ~8 \) r" P" J  P" G1
4 拆电极的注意事项(1)电极基准板的厚度应设定为大于或等于15mm,若以夹紧方式固定电极时,可设定为5mm左右。
0 g: ~: r+ Y9 v. |% ^(2)
校表位即是基准板边缘与电极脚的距离,可设定为5mm左右。
9 u  a: J4 T8 f, L0 V! C(3)EDM
冲水位的高度即是基准板与模具最高处的距离,可设定为5mm左右,以便于电火花加工时冲走残渣。
, t! b' m7 B3 a1 v( a' g+ S(4)
基准板中心与工件中心的距离应为整数,以便于工作校表和减少操作错误。
/ {( g5 z5 V! L/ P( e4 v2 A. m2 5 X2 b3 D+ }  `+ s% E3 K
3DQuickMold
电极设计模块各基本功能
) k( G6 u4 r; |+ [3DQuickMold
电极设计模块包括如下几个功能:电极本体设计、电极基座设计、电极物料清单、自动出电极火花数。 ' {) J+ x: M7 ^
(1)
电极本体设计。只需选择面,或者边线,或者顶点,或者用户任意画的草图,即可对电极头部进行快速建模。这些命令直观,彼此关联。 " Y6 H6 ]  a7 o4 _
(2)
电极基座设计。只需选取电极本体的一个面,即可自动生成电极基座,并根据电极头的相对位置将其定位,然后把它与电极头合并。
' [" X: b, I" b; K$ F$ I(3)
电极物料清单。自动创建并管理BOM,规定并控制每一栏的内容,并将其导出到Excel表。
1 E" X# h2 H7 L6 W; e(4)
电极火花数。依据给定的基准自动出电极火花数
5 h* e% o6 ~7 E5 q2 n# c& j
3 电极设计的方法) a& i0 O+ }6 P$ d$ ]; _
首先分析模具中哪些部位要需要拆电极,电极的结构形式如何,拆分的电极是整体还是分散的,本文以一个模具型芯零件为例,其中一个部位的电极设计的方法如下: % |; c0 @: D% G2 ~3 T2 N, ?
(1)
电极本体设计
8 \9 h4 M0 z# p  c
7 |, z: q: {  o$ G+ h2 U& V
* H5 q  R+ N+ {
1 S8 x) R, C) j7 x
(2)创建电极基座
1 r3 l$ l; Z) g* M/ k
  o7 v" d2 `5 b3 j) m5 I" q' ~* N5 t3 b7 L, Y/ v. y: L
http://www.ict-sz.com.cn/images/REP/56-02.jpg
$ M( Y0 _# K/ N6 ?3 N4 J1 s( n% M
6 M6 G5 K8 z0 |1 d4 ]8 q$ W
# K* c( x0 R4 D' B8 _5 K
(5)电极物料清单。 - M- G, J! M; Q
: {  Z$ G. |% _0 q0 T" B圣诞老人刚刚送来了礼物,送来了祝福,紧接着新的一年即将来临,新的希望随之带来。为了感谢大家对我这一年来的支持与关注,现在我们将SolidWorks官方的最新最有用的技术白皮书筛选汇总,作为元旦礼物送给大家,希望对大家有所帮助.大家可以下面的各个题目选择需要的行下
( s1 q% `! ~5 K9 V( U
* |& R" n+ v8 ^+ U3 R1. 精彩绝伦的3D虚拟展会8 F( Q6 Z) ~& ^) y# c
- p& N. r, p9 p" X3 _' |! d% {( X2.选择 3D CAD 系统时需考察的 9 大准则4 ?; u. q1 h4 D2 j- J+ f8 E
$ ?$ }, f# N  ~4 V. k5 Y
3.SolidWorks PDM轻松解决文件丢失难题
' m' e6 M' n7 ]4 \  A& Y
$ j+ S5 g, m2 C0 _6 @4 s4 J4. SolidWorks装配体网络视频系列
4 g0 d. t2 l. G1 ^3 x5 e0 U# r+ s* c( `
+ H0 r' o2 `" v( U6 [
-准确完成装配体设计
0 N" Y0 K+ X7 N' N
9 i' C8 F) z9 \-快速完成工程详图: U! A' z/ t; |
* O, e( p; s: C' }, i  X/ B  ?
-帮助您如何高效编制草图,进行优化设计。
: W: l' t5 d1 J2 A
3 T3 v% f9 Q# \% |( f& Q' ]
: j2 h$ [! O% I% F9 _; c
- P7 `* Q6 P) c3 b  D% V% J, j# L
( D/ M' o4 l/ S
发表于 2010-12-30 09:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主的礼物,学习了
发表于 2010-12-31 10:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很棒的内容,值得一学,谢谢
发表于 2010-12-31 10:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很精彩的3D虚拟展会,谢谢楼主的元旦礼物
发表于 2011-1-12 14:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
very good!
发表于 2011-1-14 12:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很棒的资料,谢谢分享
发表于 2011-1-15 20:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
