查看: 2284|回复: 1
[分享] 机床PLC软件丢失故障的几种处理方法
发表于 2010-12-29 22:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
机床PLC程序是机床生产厂家针对具体机床而编制的用户程序。一般存储于RAM,EPROM,EEPROM中。由于误操作或其它原因,可能造成存储内容丢失,如RAM供电的电池电压降至规定值以下;机床停电状态下拔下电池或从系统中拔出不含电池但需电池供电的RAM插件;电池电路断路或短路,接触不良,使RAM得不到维持电压;电源干扰脉冲窜入总线,电网电压波动幅值过大,高频电磁干扰等原因。这类故障的处理一般采用软件清除再输入法。
0 w6 l! O( s! U5 ~2 i* \1.有软件备份和与控制系统相配的编程器、通信电缆( O- \8 [0 t( _: B
     某数控磨床,采用法国NUM 1060系统,由于长时间不用,电池得不到充电而电压过低,PLC程序丢失。我们用相应的编程器,标准RS232通信接口,标准9芯对25芯通信电缆,NUM SPSPROGRAMIER SYSTEM通信软件,参数BAUDRATE =9600 TABULATOR SETTING=8 SERIALPORT,操作面板选择PLC PROGRAM LOAD菜单,按START键。把备份的软件用编程器传送给控制系统,PC板绿灯亮。关闭电源重新起动,机床工作正常。
; u8 X2 w% ?9 i2.无软件备份,但有程序清单7 i; Z7 {" R. @1 }
     一台400t热室压铸机,系从美国进口的二手设备。由于长时间未换电池,导致PLC程序丢失。该机无软件备份,所幸有程序清单,我们设法搞来该系统的编程器,消化编程软件,依据程序清单进行编程,写入PLC主机。调整PLC主板后面的地址开关,再软起动,机床恢复正常。6 G% |  z3 R/ r; }1 r) E. G) c
3.EPROM、EEPROM模板上的PLC程序丢失某数控外圆磨,PC采用西门子S115U。由于受外界环境干扰,其PLC程序丢失,拔下MLF6ES5373OAA21的EEPROM模板,插入西门子编程器的MODUL插口,屏幕菜单选择MANAGEMENT,EPROMS。查该模板对应PROGNUMBER为12,读模板字节数为0,确定PLC程序已丢失。选定该机床PLC程序,先清除EEPROM模板,再重新烧录,检查程序已写入模块。把EEPROM模板重新插回机床,开机工作正常。0 c4 k( p/ \0 A: y' J* ^. [" h
4.用IC烧录测试仪直接写入EPROM、EEPROM芯片某进口机床,存储于EPROM芯片的程序丢失,既无软件备份,又无任何文字资料,但有一台同型号的机床,相关功能动作都一样。我们用IC烧录测试仪把好机床的EPROM芯片内容拷贝下来,把丢失内容的EPROM芯片放入紫外光擦除器,清除其上的所有内容,然后用IC烧录测试仪,把拷贝内容写入该EPROM芯片,比较两芯片,字节数一样,把拷贝好的芯片插回控制板,开机工作正常。
5 r- `& \5 k3 F0 ]9 P5.对一些动作简单、控制点数较少的设备,PLC程序丢失后,如无任何相关的资料及设备,可自己编写、调试、固化。
  _/ o( ~: z( |2 k$ r     PLC程序属用户程序,允许用户修改,也较容易发生变化和丢失。所以,机床用户一定要保存好原始程序资料、修改记录,做好软件备份,这样可大大缩短维修时间。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 新年快乐!
发表于 2011-1-19 21:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错,学习了,谢谢、
