8天前
查看: 2165|回复: 14
[已解决] 阀杆90度轨迹槽如何绘制?
发表于 2010-12-30 09:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位高手,请帮忙看看下面的阀杆90度槽该怎么画?我已经画了好久了,画好了槽里有破面,不光滑。
轨道阀杆.pdf
206.9 KB, 下载次数: 144
发表于 2010-12-30 09:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用“包覆”工具。。。
 楼主| 发表于 2010-12-30 10:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
“包覆”试过了,出来的槽不是直的,槽底小口大,有斜度。
发表于 2010-12-30 10:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 81130549 于 2010-12-30 11:06 编辑 , |, `& m6 L* `
8 a' h3 Q0 Y) u
用过“实体扫描切除”吗?
 楼主| 发表于 2010-12-30 14:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
实体扫描也做过,就是不光滑,有很多的破面。
 楼主| 发表于 2010-12-30 14:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
实体扫描不能一次成型,分3次,相交处就过度不好了。
 楼主| 发表于 2010-12-31 08:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
各位大师想想办法呀
发表于 2010-12-31 09:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
试试这个:中间的曲线段用:实体扫描,2端的直线部分用拉伸切除。
 楼主| 发表于 2011-1-3 12:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用过,也是有破面来着
发表于 2011-1-6 18:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用用其它软件试试,或许能行
 楼主| 发表于 2011-1-11 11:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其它软件不会用的
发表于 2011-1-11 13:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
使用包履的应该行,可能你的草图草图位置不对吧.
 楼主| 发表于 2011-1-12 14:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
草图位置是在与阀杆基准面平行的基准面上,而且阀杆是圆柱体,草图只要不在与阀杆轴线垂直的面上就可以了吧。
发表于 2011-1-12 18:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
试下绘制空间曲线,以此来生成路径,再用扫描或者实体扫描看行不,最好是能一次成形,就没有你所说的破面,我觉得生成空间曲线(用投影生成曲线)是关键,我的刀具和你类是,需要做空间曲线,一次扫描生成,看我昨天的帖就有图片.
 楼主| 发表于 2011-1-14 17:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
试过,曲线曲率大的话就行,曲率小就扫描不出了。
