8天前
查看: 1559|回复: 11
[求助] SW系类零件问题
发表于 2010-12-30 09:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
比如现在要做一个系列零件B和B的工程图,现有零件A和A工程图,复制零件A和A工程图改为相应的零件B和B的工程图,出现什么情况?  l% v) j3 Z' n6 S! ?/ `
我的意思是零件B和B的工程图是关联的还是A和B工程图都是和A零件关联?
3 r% a% H$ Z: ?$ A能不能通过复制或者打包得到零件B和B的工程图是关联的?
发表于 2010-12-30 09:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
打包!
) S! D9 q8 z: R( a5 L, [! G直接复制有可能会乱套。3 ~9 w7 A. z3 M
更名最好用SolidWorks Explorer
发表于 2010-12-30 09:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼的方法是对的不错
 楼主| 发表于 2010-12-30 10:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以前复制修改得到零件B和B的工程图是关联的,现在复制和打包都得到的效果是A和B工程图都是和A零件关联,就算放在不同文件夹洗啊还是这样。不知道什么问题。
发表于 2010-12-30 13:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
因为B工程图是根据A零件生成的,内部指针是指向A的
 楼主| 发表于 2010-12-30 13:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么修改或者处理呢?
发表于 2010-12-30 13:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
亲自试验了下,用SWEXPLORER和打包都可以解决
 楼主| 发表于 2010-12-30 13:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8# ty007 除过这个方法其他的呢?我以前用直接复制修改名称的方法可以的,现在不行了
发表于 2010-12-31 07:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
using diffient drawing sheet to draw different configration
 楼主| 发表于 2011-1-3 18:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
10# songyong1   eBabe ,The way you gave is not fit complex model ..晕,为什么要用英文?我已经解决了,用参照
 楼主| 发表于 2011-1-3 18:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 mgf123 于 2011-1-3 18:36 编辑 , K( k' D( w0 ?: z% C3 C
  n3 B6 x2 G5 W2 ]! R/ h1 n% x3 N11# mgf123 帮助里面就有的
发表于 2011-1-3 18:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2楼的方法是对的不错
