1.只做GR&R分析, 其它的偏倚,线性,稳定性不用做,理由是仪器校准过了!!' d0 F) [4 ^5 l* b5 r0 ^
* a% P9 R1 J/ D6 b) m3 m
--校准针对的只是该量具是否准确,而MSA是对整个测量系统的统计分析.两者区别这里不多说.' Z% }! M( Y# q# I& V" j4 g: x+ |
2.做偏倚/线性分析时, 基准值直接选取为本次测量数据的平均值.5 B5 R- p' S7 M, d
; x: e3 }0 I r* @ R3 f. I
--在上述情况下, 得出来的偏倚永远为零!因为是自己跟自己比较,有用吗?: C8 a) c/ a& r& R. A: |/ H/ i
* ^. V% V2 F/ `3 Q6 Z
基准值应用更高精度的测量系统得出来,
2 F" p( n0 P; U4 ^8 o3.做偏倚时不分析其直方图,直接输入数据后看EXCEL给的判定.
1 C- w2 ~' c, U% Z/ k/ u+ v Z% O! t! [- F( j8 R4 f' w/ S
--此为懒人行为, 不想动脑筋的人. 分析直方图可以得知此次测量有无出现特殊原因, 否则偏倚
5 [6 z1 v; M; ]9 A, `
: i; G% X( T+ W& y3 U+ C" Y不合格时你都不知道怎么回事, 除非你老是想造假数据.5 S/ D- J: r( ^8 l% u; F
4.做线性分析时, 不区分量具的工作量程和固有量程., Z2 V1 ]& A K
5 e* p3 U6 W0 d
--很多时候同事们都不先考虑此量具的工作行程到底是多少, 而按其固有量程进行分析. 所以经常
! L' w$ N3 v( l
; u- |, r( Z" b: N: I2 }; w) x0 R做无用功. 还有一种情况就是根本就不覆盖其整个工作量程, 这是不认真的态度.! N$ h& Y" M3 S1 n( D! B
5.稳定性分析时, 未考虑时间和环境的变化, 每天固定时间进行测量.
- v" d/ c, E- Y: }1 i5 u' y# k0 v9 _
--请问, 这样做稳定性分析有什么意义?. k% z1 |! U/ R, C
6.GR&R分析时, 不根据测量系统的目的来区分TV的不同." G4 M r4 m6 g
3 x' x" O% }* [ a( D1 I1 d' N1 ?. N
--TV可以用过程变差来计算,可以用公差来计算,可以用PV及GR&R来计算,具体选取哪一个,应考虑
F( G* \$ e# U) w" A5 ^, E- ~
2 S7 J- W! {/ |4 O# ^* H. L测量系统的目的. 测量系统用于判定时,TV用公差计算;测量系统用于过程控制及过程研究时, 用过程% M- s r* b7 T. ~# K2 B
. U0 S1 b- ?# Y/ O+ ~
的变差(即6西格玛)来计算, 如对测量系统的持续适宜性或为了确定过程方向,TV用PV来计算,后两种" R$ F: M$ c' {; ~3 s4 `
& i" b/ F$ {2 T1 _样品应覆盖整个过程范围才有意义.' ^4 d% ] W' Z' y1 x* M1 @( R
7.GR&R分析时, 样品的分布未覆盖整个过程变差范围.
) n+ b( j4 E% y% i% ^0 E
6 z; X1 w4 h' R! n8 I5 J--所以NDC数显得很低,因为其默认为样品分布是覆盖过程变差范围的,所以得出的仪器分辨力NG,
4 o$ ?! J1 ~+ \' F- q
+ o: m( w$ \+ w1 P! i不能区分出产品间的区别.
! X* T: l$ V, \2 C5 d8.GR&R分析时, 将测量值四舍五入.: f2 Z* F( }; \. f+ w6 p" \: a
; C0 Z# E$ m) S: ]4 f
--这是乱来的, 关键是这样乱来的人还很多.8 P' s6 C1 O; z
9.计数型测量系统分析时, 样品的特性值不典型, 不取在模糊区间的样品.
4 D& s6 e; C/ ]3 v* @
, L7 J3 w( a, t- `-- 例: 规格限为80-120,在其中则判定为OK,<80或>120即判NG.) x* z5 D0 L+ a' v" p7 x7 a }* G
' ^* ?: a" R- X% B& c. ^
取样时, 样品都在 50或150 左右, 分析出来量具100%可靠.晕!!!3 F5 j- V* B9 {8 T: Q C
0 g- d% V; j% O) ]0 K* o请取在模糊区间的样品, 如 79/ 81/ 118/ 121等, 否则有人会信服你的测量系统吗?
0 O- x% G8 H, \8 X% g! Q10.做完MSA报告就完毕, 未将其结果输出给控制计划. y1 S% Q. {0 Q5 k
6 W1 P( u Q* d& B% y8 b
--说实话, 这个比较难. 但对于GR&R大于10%,<20%仍接受的测量系统,最好将其考虑到CP中去. 因为在线控制中, 经常出出现测量值稍微超出控制限或规格限的情况, 这时候你能分清楚是测量系统的原因还是产品本身的原因吗?3 V5 L. C! M* ^8 P8 Z/ U) i
