我们一个产品是铸钢件,砂铸的。材质为G20CrNiMo4+QT的,客户要求为最低3级的X光探伤要求。
- w1 j* z$ s3 d2 C' u1 \9 \5 _) a8 ~3 F6 U; {
现产品生产出来后X光探伤超出了等级范围。- x# Y3 G/ B) t# F
" ~9 J! N: C% H/ D
1、是否能把缺陷多的地方挖掉,焊补来满足X光的探伤3级要求?1 {+ @5 T; U# K B( b8 \
0 e' s, z+ A3 R
2、如可以,用什么焊条?或者有什么需要特别注意的地方?
4 Z: B/ l3 X/ b, _; w( e) N5 _* o, `- X0 \2 B! V$ u( |
另外的问题就是:如果客户提出了X光等级的要求,那产品的质量应该是通过浇铸来保证的吧?如果浇铸出来不合格,用其它的方法来补救,虽然最终X光检测结果符合客户的要求,但焊补的地方和浇铸出来的肯定是有区别的。这样的做法是允许的吗?有没有相关的这方面的标准?
1 C' w; t# n7 v: g% m* t* }- s. u
4 x( J, Q8 F4 J- _4 r8 }还是说浇铸的产品必须通过浇铸来保证等级要求,如果浇铸出来不合格,那产品就不合格。 |
