查看: 2489|回复: 1
[原创] 选择热流道系统的注意事项
发表于 2010-12-31 11:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
在选择热流道系统的过程中,要注意什么呢?# h  P( \% o- d2 {8 ~# N. @
1、注塑压力,热流道系统中的注塑压力损失不容忽视。6 h. ]1 y6 V  E# J  {
2、加热方式,热流道系统之间的一个主要区别是熔料的加热方式
1 R5 i2 _' ^- }) b0 x) [! A3、标准与否 ,一般情况下,热流道系统供应商提供标准与非准标两种热流道系统。4 u$ ~8 E' [" I; h$ Y7 }1 c
4、加工塑料的种类 ,在选择热流道系统时,必须要考虑待加工塑料的种类。
* Q1 ]) ^( O1 K# Y' _$ q5、熔道尺寸,为了保证最佳的系统性能,需要对塑料件和加工条件进行分析,因此,不仅要考虑热流道产品的重量,而且要计算合适的熔道尺寸。
" {- y# `5 ~0 _, }8 s# l' a6、多区域温度控制 ,用户若需要大尺寸、复杂的热流道系统,或加工对温度敏感、加工参数范围狭窄的塑料,则应选择具有多区域分别控温的热流道设计方案。
发表于 2012-11-20 17:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好吧!73年热流道就已经很看重热流道产品的重量,融道的影响主要是压力损失,也就是压力降!产品的重量很有影响!··其他很认同,学习了
