查看: 2818|回复: 10
[已答复] 怎么为孔添加螺纹
发表于 2010-12-31 16:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
最近用罗纹时发现,无法为孔添加螺纹,螺纹特征上说的是“将螺纹引用添加到圆柱体”,请问高手有没有别的办法可以为孔添加螺纹特征?
发表于 2010-12-31 18:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
; W8 y4 U9 w! J2 L' a" q% |: v9 f/ X1 i. ]/ E
钻牛角尖了!一般内螺纹用打孔命令,外螺纹用“螺纹”命令!
# v% Y# B* `: c+ X
3DST明明白白 + 2 助人!
发表于 2010-12-31 18:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
内孔用“螺纹”命令也可以,不过内孔的直径尺寸很难定!
发表于 2011-1-2 03:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
发表于 2011-1-3 01:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接使用打孔-----孔选项-------螺纹孔功能
# S+ e5 B( O/ E( j' G) X& oSE默认,M20的螺纹孔直径就是20mm
 楼主| 发表于 2011-1-4 09:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
2# xyzxsm
; ^- ^" _7 Z0 y' Z9 [1 k5 ?: }6 Q5 ?* Z# g7 K: a- }, Z( s
谢谢了,原来是用打孔,而不需要先钻孔 哈哈!
发表于 2011-1-4 12:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
3# xyzxsm 9 X' ]! D1 h7 V" [; }
你指的是底孔吧。可惜软件只会给出理论值,而实际加工中不同材料的底孔还是有所区别的。
发表于 2011-1-4 12:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
6# 5382834 / w$ Z5 A. p# W
现在为了反映压铸件的底孔尺寸,我都是用两步做的,先做出光孔,再做内螺纹。感觉比较麻烦。
发表于 2011-1-5 21:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上分两步确实比一步麻烦点,但却是真实反映,而且还有个问题是:那个光孔并不是没用的0 F- i6 M& w( a9 M4 ^" n, u0 V
内螺纹一般都是先钻个孔,所有有所谓的“钻孔径”,然后再加工内螺纹,或车或钻或攻牙不限
发表于 2011-1-5 22:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
9# shanlizhao : V3 q4 q7 Y- j$ R
2 T8 W- O3 {* c( _! a
呵呵,你这是在用实际加工说事,而软件是可以忽略此步骤,本身螺纹孔就是有孔径大小的。
发表于 2011-1-6 17:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
, `* W$ ?: c+ |" R# V- v6 C
; f1 B% ?+ I8 g7 _( @8 |7# 大有茗堂 ( A4 m7 X/ x. R1 h/ k% K
是的!我是指在传统建模环境下,螺纹的底孔直径需与对应的螺纹相匹配!
2 j/ V4 v9 q' S" G# a! t" C0 k实际上在动态建模环境下,只要草图里孔的直径不标注,就可以任意修改螺纹尺寸!用“螺纹”命令也很方便!
8 `5 @0 q1 Q: E8 y+ u) A
3 ?/ d: {5 ?1 T& z# f8 a可以看下面的录像文件!
+ W9 |$ K- y! r! ]4 \: N7 }
+ k9 a/ @, |- Z+ { 螺纹.rar (969.17 KB, 下载次数: 22)
