查看: 2846|回复: 0
[注意] 步进电机驱动器的相关知识
发表于 2010-12-31 17:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
步进电机驱动器的相关知识!  1、步进电机的驱动方式有几种?- |; m! C+ s  K6 J5 `
  一般来说,步进电机有恒压,恒流驱动两种,恒压驱动已近淘汰,目前普遍使用恒流驱动。+ X! q1 r6 L( w9 V, z; F( P5 F1 F
  2、细分驱动器的细分数是否能代表精度? * C" ?6 q+ ~0 O( ]5 u! t  E8 f
  步进电机的细分技术实质上是一种电子阻尼技术(请参考有关文献),其主要目的是减弱或消除步进电机的低频振动,提高电机的运转精度只是细分技术的一个附带功能。比如对于步进角为1.8度的两相混合式步进电机,如果细分驱动器的细分数设置为4,那么电机的运转分辨率为每个脉冲0.45度,电机的精度能否达到或接近0.45度,还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它因素。不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度越难控制。
" g! R4 X+ w1 ?- @; V; @  3、四相驱动合式步进电机与驱动器的串联接法和并联接法有什么区别?
1 j' S6 `+ J5 g7 r  四相混合式步进电机一般由两相驱动器来驱动,因此,连接时可以采用串联接法或并联接法将四相电机接成两相使用。串联接法一般在电机转速较的场合使用。此时需要的驱动器输出电流为电机相电流的0.07倍,因而电机发热小;并联接法一般在电机转速较高的场合使用(又称高速接法),所需要的驱动器输出电流为电机相电流的1.4倍,因而电机发热较大。4 b  e  ]7 b. f4 l. V' b8 m% |
  4、如何确定步进电机驱动器直流供电电源? 7 n4 B( \) C4 l8 Z7 D# @
  A、供电电源供电电压的确定+ x' O8 p+ C& }( L
  混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12-48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。如果电机工作转速较低,则可以考虑电压选取较低值。
% g' R- |7 y8 {2 a$ P) W4 B  B、供电电源输出电流的确定5 K) a' J/ d( f; R, V) N# f# c
  供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,电源电流一般可取I的1.1-1.3倍;如果采用开关电源,电源电流一般可取I的1.5-2.0倍。如果一个供电源同时给几个驱动器供电,则应考虑供电电源的电流应适当加倍。
. f( b# }( w) V  5、混合式步进电机驱动器的使能信号Ena一般在什么情况下使用?
- I, p- e8 ]0 s: M) p  当使能信号Ena为低电平时,驱动器输出到电机的电流被切断,电机转子处于自由状态(脱机状态)。在有些自动化设备中,如果在驱动器不断电的情况下要求可以用手动直接转动电机轴,就可以将Ena置低,使电机脱机,进行手动操作或调节。手动完成后,再将Ena信号置高,以继续自动控制。! Y7 N' V0 c: d0 D3 m$ q5 J' Q+ t- u
  6、如何用简单的方法调整两相步进电机通电后的转动方向? ) ?# V( T+ S1 O
  只需将电机与驱动器接线的A+和A-(或者B+和B-)对调即可。
