2021-06-25
查看: 1334|回复: 0
[求助] 我新增菜单程序编译不成功,新手求助,望高手解求
发表于 2010-12-31 19:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我是一个刚接触二次开发的新手,刚买了一本 PROE4.0二次开发实例解的书,但是我照书上面看第一节基础,新增菜单条,按书上一步一步来但是总是编译成不成功
7 B: n* X# D* z$ H# K8 L5 Z% E
& o7 d% M5 W% r& ^请高手指点下, T; U" S  d: s& o, b/ c* @
! N4 D9 @, p# f1 ^3 \& L* i
// 258mj.cpp : 定义 DLL 的初始化例程。4 e' O/ q# l8 Q
7 {$ m/ ]& \- |$ L6 w$ P% J/ g( ^, b0 C  S5 r( K
#include "stdafx.h"& g. g; ]$ N9 V$ k1 v$ n
#include "258mj.h": n) y0 J& f0 D$ K- ~) K
, s# i$ R% Q/ `: g; H, o* d
#include"ProMenu.h"6 [0 {* z# l: |" J/ i
#include"ProUtil.h"/ M- h; g% [# m% }: v
#include"ProMenubar.h"+ r) R- @% [. d/ p; W7 U
' J: S- y  T+ J  ^. }8 a  s" c) ]#ifdef _DEBUG. `8 ~2 c3 F& ]- _9 I- E
#define new DEBUG_NEW! c6 ~5 ]4 A3 r" z7 E+ x
#endif. I  x8 A5 x0 @
% ~1 ?9 y' o) B7 `5 ?
/// Q, {3 o1 y( V, g( l$ }) M
//TODO: 如果此 DLL 相对于 MFC DLL 是动态链接的,
. H7 [1 d# Y: q  {1 c! }: A//        则从此 DLL 导出的任何调入
, S/ J7 I) M. W//        MFC 的函数必须将 AFX_MANAGE_STATE 宏添加到
) `/ @' I7 ?6 T2 y! p) u- V, K//        该函数的最前面。
7 J+ |! U+ q2 G9 `//
1 @6 ^8 e1 A, ?//        例如:
% C2 J4 P; o& l& M6 S2 g1 @3 h( S% \# n' {//
- ^4 N( }. ^% E( a//        extern "C" BOOL PASCAL EXPORT ExportedFunction()
( j$ o' O* }+ R//        {& w; b. b+ V0 X6 g! I* I, W) I
//            AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());9 @  }4 p: b; L$ @3 J
//            // 此处为普通函数体
- U3 `1 b: A8 A; e( m- p//        }
( P, ]8 ]/ {3 H) c) V' R//
1 {, A2 {. S; Y! p2 m//        此宏先于任何 MFC 调用, Y3 [; j3 `3 X
//        出现在每个函数中十分重要。这意味着7 N* V. V- E# g% W
//        它必须作为函数中的第一个语句: i! k, v# D) w  j2 u
//        出现,甚至先于所有对象变量声明,' f0 s& X& `, r5 _; I% O9 G
//        这是因为它们的构造函数可能生成 MFC
; \* g9 l% d) k  ]9 A6 X9 u//        DLL 调用。9 y1 `1 X/ m& @; I, v
3 Q- n" n- J) x- R, `//        有关其他详细信息,
3 X1 [5 u* f* N- d$ u9 u//        请参阅 MFC 技术说明 33 和 58。
# I) i  _* r1 P+ N% j7 a//
) q2 s0 Y5 ~7 C, K2 L* Y9 k8 @# z  e' |: I5 T
! s) _' ~) G! r) ?
// CMy258mjApp
  I1 G! @( V' A3 f) j2 U2 a! L- T4 p
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMy258mjApp, CWinApp)
7 y1 e1 n1 {! P6 \  x0 cEND_MESSAGE_MAP()
3 Y8 O) z* z, x) @6 c) U; o: \
; V) r& r7 d( ]! N- K4 N& `: R& H  {: @% T, M; ^
// CMy258mjApp 构造
  \7 D' k7 r" I5 W+ S- W; _5 j/ L. n+ P6 [
CMy258mjApp::CMy258mjApp()* {+ U5 d$ C  V8 h- |) j2 V
{- L6 c1 H% v0 g8 w) x
    // TODO: 在此处添加构造代码," B1 Q  h3 a  D" u$ D  Q
    // 将所有重要的初始化放置在 InitInstance 中9 G$ a) u6 E, P! [% F' s$ r
! `( u1 g; C) s0 W) @. A4 |4 s6 E# W5 j6 c. x  l
/ s8 s, o# w/ F& E1 r// 唯一的一个 CMy258mjApp 对象
( ]% x6 l3 X, u- J
$ N' H5 |7 o) [; eCMy258mjApp theApp;
( m8 j1 C* v. J) h9 ?  K7 A' U8 |, s% l- _! X# I
$ M! v/ f4 a1 f2 B* M+ K
// CMy258mjApp 初始化
1 T/ D! a, `3 q, O; Z8 C
) O: S, V+ T. U: |BOOL CMy258mjApp::InitInstance()( f9 O. R$ c1 Q. ^3 P
4 q4 |' `$ w# y+ _    CWinApp::InitInstance();
7 i3 [% ?5 O7 G/ \  v$ F/ h* o$ N# f2 q/ Q# n8 u3 b
    return TRUE;. U: O) F% S0 n9 Z
! ]' Y, V6 G5 J/ K. Y9 r& N8 l4 n: x* T& W% W5 a, U4 l
extern "C" int user_initialize()
; ~' }1 j! R1 y$ {1 Y% v{- [7 h* H) N9 V( W8 y4 Z& V
     ProError     status;
! r/ ?1 J( k9 x$ R& T5 D     ProFileName  message_file;
2 W6 ~0 f0 b  S9 L5 }2 F, a     uiCmdCmdId   cmd_id1;! B% j2 ~; G  U# i; A) Q8 P, C# E
     uiCmdCmdId   cmd_id2;
4 X8 h2 n- g2 b8 f, @- z6 }7 M8 \! D, x( Z8 e
     ProFileName MsgFile;
+ A# B! ^: Y* m* `; a     ProStringToWstring(MsgFile, "Message2.txt");
1 B- b( S2 t$ [; P, q+ T     status=ProMenubarMenuAdd ("CHECK", "CHECK","Utilities", PRO_B_TRUE, MsgFile);  {5 S) Z8 l# j* e
7 a$ [4 O& @; N5 {2 S     status = ProCmdActionAdd("ShowTest1",(uiCmdCmdActFn)messagebox,uiCmdPrioDefault,AccessDefault,
1 z& O" \9 W+ o1 Y              PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id1);
5 d4 b$ I5 W6 |) ^9 ^     status = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("CHECK", "messagebox", "messagebox","Active messagebox menu", NULL,
- {( H& b% L7 e7 h              PRO_B_TRUE, cmd_id1, ProStringToWstring(message_file, "Message2.txt"));9 r( B3 I" R& N7 K3 h3 Z5 S
3 }% l) {  i8 j     status = ProCmdActionAdd("ShowTest2",(uiCmdCmdActFn)modelpath,uiCmdPrioDefault,AccessDefault,
  j% }# m. g/ @+ x              PRO_B_TRUE,PRO_B_TRUE,&cmd_id2);
2 e: l7 o0 U9 [$ P# B6 e     status = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("CHECK", "modelpath", "modelpath","Active modelpath menu", NULL,
% ]( b& n) f- Z6 [" E4 q              PRO_B_TRUE, cmd_id2, ProStringToWstring(message_file, "Message2.txt"));+ g- j% z+ h* u, |6 E' w; j
  q$ F) a3 D* \
     return status;( X0 s/ z% m) w+ w! g
! I7 C! k' V( e( A8 A9 @5 I; ~. ?6 i) A3 |9 ^  o# M% e& ^& F, {
extern "C" void user_terminate()- X3 o0 ], V2 {; M7 _
{$ @: v4 A- u4 o# S" j+ `: Z
; H. ]# T7 B& P1 w3 k4 J4 W. Q}# l! E6 j- D! h5 p/ ]
/*================================================================*\$ q9 x+ V& V% t; r8 G* e
FUNCTION: AccessDefault()
' {; y( X. _/ ]\*================================================================*/" F* L8 |5 O& _7 {$ ?
static uiCmdAccessState AccessDefault (uiCmdAccessMode access_mode)- U4 w  I; x* P% \
4 [; s( X2 n+ C, q/ l( P3 ~" Y    return (ACCESS_AVAILABLE);
& y* f0 I7 W- Z- i$ Y}" ~$ r0 z" ?: G, s& R
int messagebox()/////////消息框
- M: N5 R) E4 ]+ e( T{1 O: K5 j+ C7 }% w3 _
    AfxMessageBox(_T("第一个程序!"));////弹出一个消息框
" z: X6 y9 ]9 r% n; J/ w. N3 p: A    return(0);- A, p9 n* Q) V* w- i- @
