1天前
查看: 1325|回复: 3
[求助] 高水基液压油控制系统
发表于 2011-1-1 13:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
AGC系统,因轧件轧制时,温度在800-1000度,故不能用矿物油液压油,用高水基液压油(95/5)。但我查了一下资料说:运行的系统压力也不能高于7.0MPa。这资料说的正确吗?
发表于 2011-1-1 14:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
120-B适用压力为7MPa;142适用压力14MPa;1630适用压力21MPa。
发表于 2011-1-1 14:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
一般用水乙二醇的比较多。
 楼主| 发表于 2011-1-1 15:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般用水乙二醇的比较多。$ {- x1 Z: H0 w; S4 J6 L
9619 发表于 2011-1-1 14:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 o* u; P9 A0 N/ ~
“HFC水-乙二醇液,也是以水作为抗燃组分的一种抗燃液压液,由30-55%的水和25-45%的乙二醇、丙三醇或其聚合物以及水溶性稠化剂、抗磨剂、防锈剂、抗泡沫剂等组成。该液具有优良的抗燃性、高粘度指数,良好的稳定性和流动性,呈透明真溶液。但使用温度也不能超过65℃,一般使用在不高于10MPa压力的系统中,它能与矿物油一样使用相同的密封材料和软管,但与锌、镉、镁、银及未经处理的铝不相容,也不能使用皮革和软木。能使普通油漆软化,只能使用环氧基涂料或乙烯基涂料上。乙二醇有一定的毒性,应防止进入口中,但对身体不发生危害。适用于冶金和煤矿等行业的低压和中压液压系统。 ”
4 x# v: [0 \" n" ?/ }9 r% [4 Q1 |7 L! L' U: c/ o3 U6 L! A
9 T2 u1 Q3 B9 b* `! V. G
说不能高于100BAR。???
