查看: 3542|回复: 8
[求助] CAXA中自定义图层后如何与相关命令关联?
发表于 2011-1-2 20:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
; [$ |: g$ j! Q# U/ \9 E2 q1 H
% ?7 o. A8 o# Q$ W自定义图层后如何与相关命令关联?好像还是和系统自己定义的方式关联
 楼主| 发表于 2011-1-4 19:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
是没人能解决这个问题还是CAXA有缺陷?
发表于 2011-1-4 20:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
你说的相关命令,是指的什么?
 楼主| 发表于 2011-1-5 06:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
比如说:我设置一个文字层,希望和写文字的命令关联,我设置一个标注层,希望和标注的命令相关联等等
发表于 2011-1-5 07:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
) {8 p* I) t; D1 I
$ z  ]. n/ n% D5 `% x9 h' D* s- cCAXA电子图版本身自带的图层就是自动分层的。标注自动使用尺寸线层,打剖面线自动使用剖面线层,画轮廓线默认使用粗线层,但所有命令都和一个层关联,似乎没有这样的功能,也没有见过其他CAD软件有这功能,这命令实现起来不太现实。比如我设置一个粗线层,然后使用LINE命令、CIRCLE命令,就自动关联到该层,这几乎不可能,如果我要使用LINE画细线、画虚线、画点画线怎么办。
$ \" C2 B2 v" b: e6 Y+ v" B; R      现在所有的CAD软件(至少我见到的)的做法是设置不同的层,切换到不同的层然后使用相关的命令。比如设置一个标注层,把标注层切换到当前层,再使用标注命令;设置一个剖面线层,把剖面线层切换到当前层,再使用剖面线命令。
 楼主| 发表于 2011-1-5 19:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
和相关命令关联一般并不包括画线等命令,因为电脑无法确定绘图者的目的,但写文字、标注、画剖面线等命令却是可以实现的,我不想使用CAXA默认的关联方式,因为他不符合我多年的使用习惯和公司的规定。
发表于 2011-1-6 07:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
只需把CAXA自己的默认图层内的各种属性改成你自己习惯的格式就应该可以了。
 楼主| 发表于 2011-1-7 19:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
只需把CAXA自己的默认图层内的各种属性改成你自己习惯的格式就应该可以了。! w& X! j1 M% ]$ I0 M: B
fanfu 发表于 2011-1-6 07:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ~8 I8 y5 v5 _4 [
如何修改,没发现有这个功能
发表于 2011-1-8 10:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用LAYER命令呀。保存成自己的模版,以后以此模版建立文件就行了。比如把中心线层的颜色改成蓝色,然后保存成自己的模版,以后以此模版建立的文件,中心线层就是蓝色的。
