1天前
查看: 1912|回复: 6
[讨论] 螺纹插装阀阀块加工
发表于 2011-1-3 09:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
请问各位大侠,大家用铝合金做的阀块加工完后,还需要上磨床磨削表面吗?
发表于 2011-1-4 14:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道你用在那的,我们以前是用在风电上的,先用锯床锯断,在加工中心加工好后,用 磨床磨的。
发表于 2011-1-4 19:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
看你的精度级别了,接触面现在在加工中心上的粗糙度基本没问题的,如果特殊要求就上下磨床~
发表于 2011-1-5 16:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
需不需要磨主要就是看你加工中心加工出来的产品粗糙度是否能达到要求; \5 G1 W" k3 A! n9 k' ?
能达到就不要磨了,不能达到还是乖乖的磨吧
发表于 2011-1-12 08:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
设计插装阀块的软件各位都用什么?各位也议议
发表于 2011-1-12 14:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2011-1-12 16:03:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
为什么能磨呢?这个材料很软的,用砂轮磨的话会嵌进砂轮的,不能磨,可以用抛光机搞一下
