10天前
查看: 2493|回复: 18
[讨论] 绘制大型的装配体前期工作
发表于 2011-1-3 13:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
现在有一项大型的流水线要设计,大小的零件大概会有8000件,以前是用AUTOCAD制作的工程图,经常不是这里修改了,忘记与他相配合的零件没有修改,导致零件经常要返工,现在我想改为用SolidWork出图,现在我是第一次使用SW做大的项目,前期工作要有什么呢?有什么方法?而且我也想把电气部分也用elecworks把电柜和布线做到SW里面,以把前期的工作和装配时的问题在设计的时候考虑周到,以缩短整台机的加工周期.
发表于 2011-1-3 14:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
饭最好一口一口的吃,像elecworks下次再搞,毕竟你不熟悉& S7 |/ ?8 m% R$ a7 ?8 @$ R6 o
SW也是第一次搞这么大的装配,建议和CAD混合设计,这样更加稳妥一些,否则,由于软件的不熟悉造成设计的延期就很亏了啊
0 O+ z4 ^: p0 B6 @还有,8000多件的装配,建议搞一台好机器,最好是图形工作站,要不,出工程图一般的机器跑不动
发表于 2011-1-3 14:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
最好用CAD做好前期的设计和规划后,中后期用SW处理详细设计,如果时间来不及的话,工程图SW做投影,然后在CAD处理尺寸什么的,慢慢转向SW
 楼主| 发表于 2011-1-6 18:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2# tianma_liu
2 Q  R) @: K2 F
* b# }+ ?) O2 S1 d  x; B# {; }2 u时间上应该没有问题,我的工程虽说有8000多个零部件,可大部分是简单的结构,而且很容易做成零件库.
8 d4 s$ A: ~- \9 |0 z2 J3 s7 s) e" h1 H: ~1 s
至于elecworks,因为我搞电气这行已经有10多年,对于图纸应该没有太大的问题,只是在布线和三维零件安放还没有熟悉,给我2周的时间应该可以,这样以来,整个工程就控制在我的手上,连PLC的编程都是我搞,妈啊!!太过分啦!!!
发表于 2011-1-6 19:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主全才啊,呵呵
发表于 2011-1-6 19:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
/ B1 Y& W4 L' H1 Z4 i3 r& N1 o2 Q0 ]' X8 F; p+ X( J. s3 u' H
管理图纸的时候最好使用PDM。! j- ?" v8 t# u* j
如果电脑好的话,最好能大部分参数化。
1 v9 |. ?* l( E3 g1 Z  M扣件装完最好全部压缩。
- O# u- ?, F% j2 H3 L9 x配置的话最好用表格并加上说明。: j; I4 h" k" S
每个特征最好在名字后面写上配合处。5 S1 p3 i6 W7 y
不好意思,手机网络不好重复了,请版主删除上面的。
发表于 2011-1-6 20:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
咱这个论坛还支持WAP方式登陆么?
发表于 2011-1-6 21:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
当然,现在大部分论坛都支持手机直接登陆
发表于 2011-1-6 21:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
当然,现在大部分论坛都支持手机直接登陆$ f1 X* a8 y1 h3 Q* k
qiyuezhuifeng 发表于 2011-1-6 21:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: U1 E7 }+ _& e# Y& B
+ K$ X& T! L5 m4 f4 Y# l& l才知道!
 楼主| 发表于 2011-1-7 13:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
6# erikgqp8645 ) L: Z& e5 P" \  C) [& H8 b
* [3 ?( f; m2 B8 O% ]7 A谢谢你的建议
# j4 T0 z8 v1 `2 c/ t4 {0 S( j* |: Z. q) l3 T8 X; ?2 l& d+ b1 o
PDM还没有学过,不知道符合我的企业上的管理呢?$ p7 O+ d% v  Y" V: h2 v- B4 ?
一条线零件已经画了3/2,看到你的建议,为了以后的管理,我看有些地方要修改了.
 楼主| 发表于 2011-1-7 13:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
5# 草根砖家 / L9 x# z2 x7 q2 p- J9 |
0 s! i0 ]0 |+ T" T( v) [; G2 x% u可是钱不多啊!
发表于 2011-1-7 20:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 erikgqp8645 于 2011-1-7 21:04 编辑 ( `9 F+ b$ f9 n
: D3 I  o4 |, W* P4 H
10# rockyhuo # U# b3 G4 Q/ \( [% K% `
4 V! e+ h7 H/ E
  V& E# |6 \% s9 R  H1 [6 L
前几天做了个装配体,说实话总共也就才两千个零件算上扣件,但是我保存这个装配体的时候,可能要花费十五分钟,楼主可以想象,我机器的破烂程度,这个装配体我是半路接手的,这里面大部分孔都是用拉深切除做的,更新起来非常费时,而且每个配置都没有说明用处,没有用表格,造成非常混乱。6 F5 g5 ?/ o3 ?- B
而且SW还经常崩溃,他崩溃没事,但是可苦了我了。他一崩溃就回滚好多原来做好的工作,有时候一个配合要做好几次,让我想起了那句话"没有那金刚钻就别揽那瓷器活"。( N2 h7 |7 O1 X3 d2 }" w# r
办公室里就我出活最慢,这点我' H7 a) _9 _9 F; ~
非常自责。
4 [; S1 y* O$ u# ]' r楼上提的几点建议是我本次自责的产物,希望各位前辈多多批评。
! H7 G: ~/ v$ T另外谢谢楼主发的这个帖子让我能说这么多,我是年轻人。
发表于 2011-1-8 08:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
SW有专门的大型装配体模式,也就是打开时勾选轻化即可
发表于 2011-1-8 09:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你们可以把很多装配体分别另存为一个一个零件,然后再装在一起,省事,轻松
发表于 2011-1-8 10:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
呵呵,我做的装配体才80个部件左右,不算标准件,就让我头晕。做太大了,机器一定要牛,数据一定要管理好。最好有个编号规则
发表于 2011-1-8 13:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
14楼的方法可取,俺就这么干的......, b2 N  @4 U- K% m" F  w
不过没做过8K的零件,最多1K,10吨以下...
发表于 2011-1-8 22:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先整台好电脑吧
 楼主| 发表于 2011-1-9 01:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我前期实验工作也是和14楼的所说,把零件保存到外部的,集成显卡的也勉强装个3000个零件(是分开来组装再总装)
发表于 2011-1-9 08:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你应该先装配组件,然后再总装配。
