查看: 4275|回复: 15
[已答复] 淬火后产品的校正
发表于 2011-1-4 08:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问一根轴20CINIMO的!拿出去外协渗碳淬火了,完成后拿回来!我这边需要校正这个淬火后的产品,淬火后产品会变形!1 Q+ `$ q3 E' ?% x. ~
这个到校正工艺 怎么编辑!: p9 V5 Z$ N4 G/ }5 k  I2 a
具体怎么描述!
发表于 2011-1-4 12:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
淬火后产品会变形!这个校正工艺要看产品变形大小,变形大小又与轴的长度与直径的比有关.轴越长就变形越大.一根500长的轴;直径30,弯曲变形1.2是可能的.可以进行冷校直后加工;如果太大,如,弯曲变形达到2,冷校直后必须回火处理,再重新冷校直后加工.但是冷校直在一般厂家最好不要进行,这要求技术工人的水平很高,否则回造成冷校直后,回弹变形,内应力大的问题.
mengfansheng + 2 应助
发表于 2011-1-5 22:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
淬火后产品一般都安排精加工,如磨削加工,如果变形大真正需要校正,那也得退火后进行校正,之后再重新淬火(消除校正内应力),最后安排精加工。
发表于 2011-1-8 14:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
重新淬火后变形情况如何呢?
发表于 2011-1-17 10:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
淬火后, 留点余量,磨销就行了
  a# k9 n: M' P! g  b: d+ O4 T/ h7 W1 P  K- V) j1 \
别玩什么 校正,那都是浮云,
发表于 2011-1-20 17:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
淬火后进行校正处理,然后进行低温回火降低内部应力就可以进行磨削加工了
发表于 2011-10-3 10:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有数控 校正轴的机床
发表于 2012-7-30 13:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
5 p% y  F# M: x# s! v( K  q+ }' `5 a% \3 }4 E7 c) h
如果磨削余量大,可采用BN-S20牌号车加工。这个牌号的氮化硼刀具能够大余量加工淬火钢,加工硬度范围HRC45--79;
( x0 m! F8 w8 t" \; q' K淬火后变形的加工视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzU1MDY1NDQw.html
发表于 2012-7-30 22:19:20 | 显示全部楼层 来自: 美国
淬火后校正不太现实了,一般淬火时需要考虑零件的形状和预变形的。很难想象一个长轴淬火弯了以后再校正会有多大的内应力,一般直接判不合格,退火校正后重新淬比较恰当。
发表于 2012-8-20 12:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
软体动物 发表于 2011-1-17 10:10 static/image/common/back.gif- t: r2 a1 X  E6 ?- ~$ O* r* U! `
淬火后, 留点余量,磨销就行了. p7 F6 V; R" U
7 [7 E" \% J3 d9 |+ g2 |
别玩什么 校正,那都是浮云,
& X8 t  D# x( c; j' B留量,磨削是正理,我厂基本都这样干,变形量大的留量大点,变形量小的留量小点
发表于 2012-8-20 16:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
宽容待人 发表于 2012-8-20 12:51 static/image/common/back.gif: E# `4 j3 V: }
( {( S& p* y; E/ j0 |0 w
渗碳层本来就薄。还是校正后再加工好。
发表于 2012-8-21 08:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
JYTENG 发表于 2012-8-20 16:18 static/image/common/back.gif
* [" D8 O" Q. N2 K$ s% A渗碳层本来就薄。还是校正后再加工好。
; x0 C" Z' a2 j) b- x
低碳钢20CrMnTi可以渗到2mm,一般说来使用的时候0.5-1.2也就够了,淬火后变形也就十几丝,当然也要看工件的大小,所以直接磨削就可以 了
发表于 2012-8-21 15:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
关键是要控制加热、淬火时变形量的大小。轴类零件、特别是长径比较大的零件、一般采用悬挂加热,垂直如水/油的操作方法来减少变形。淬火后变形在回火时注意工件摆放在一定程度上可以减少变形。
发表于 2012-8-21 22:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不建议校正 楼上的朋友都说道点上了
发表于 2012-9-8 09:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我感觉要控制变形,因为渗碳层本身就在1-2mm左右,如果变形量达到1-2mm,再加工就失去了渗碳的意义。
发表于 2012-9-10 21:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么说吧,如果这根轴要求9级以上的精度,必须再加工,如果以下呢看变形大小,小的话就冷校,大的话回火。。。从新来过。
