10天前
查看: 3021|回复: 7
[求助] 怎么在SW2009中更改装配体零件的名称
发表于 2011-1-4 14:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
怎么在SW2009中更改装配体零件的名称?请高手指点!!!!!
发表于 2011-1-4 15:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
使用SW EXPLORER
发表于 2011-1-4 15:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也希望有知道的,因为我也不会,希望多学点,因为我是个新手
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
chenjun520601 -2 无意义回帖
发表于 2011-1-8 14:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我也是新手 我用的方法比较笨
  L9 X+ G1 W$ f2 t6 {* R) k( q9 r% `呵呵 我是把其余的零部件都关了然后改零件的名称+ j, Y4 c4 c% o' O; O6 p3 p
接着再打开其所在的装配体 有的会提醒你查找该零件 6 v$ M& ~& c. S  t4 ^2 X. I
要是不提醒的话就选择零件替换就可以了
chenjun520601 + 3 有意义回帖!
发表于 2011-1-8 19:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
在sw的IE下改,这样文件ID不乱,这也是前段时间论坛教的
发表于 2011-1-20 08:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
sw的IE在哪呀,麻烦贴个图好吗?
发表于 2011-1-22 13:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用solidworks  Explorer 找到需要改名的文件所在位置,注意要solidworks要先讲要改名的文件关闭,有关联的装配体也要关闭
发表于 2011-1-22 20:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
更改装配体里零件的名字 ,,你可以在装配体里,,想改那个零件,,就把那零件打开,,然后另存,重新给个名字,就行了,这样就改过来了。。
