查看: 2629|回复: 6
[已解决] 马氏体不锈钢的热处理问题
发表于 2011-1-4 18:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
1Cr13的热处理我们用退火之类的,我有个问题就是马氏体不锈钢固溶处理吗,一般奥氏体不锈钢的热处理都是固溶处理呀
 楼主| 发表于 2011-1-4 18:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1# fragdark 8 w( e3 L8 _7 a+ L. R( h6 Z1 s
另外Inconel 718的热处理也是固溶处理,请问这个固溶处理的作用也是防止碳化絡析出后的晶间腐蚀吗
发表于 2011-1-5 09:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以参考GB8732对1Cr13的热处理要求。一般960-1020°淬火(油或强风设备冷却)+650-770回火(空冷),这算是热处理1Cr13马氏体不锈钢的基本标配。
 楼主| 发表于 2011-1-6 22:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
3# zq408 e* s) t' H" H' g; j3 H! g: ?
我就是疑惑为什么不用固溶处理,是因为他本身组织的问题吗
 楼主| 发表于 2011-1-9 19:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
求解,大家帮忙下哈
发表于 2011-1-16 22:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
固溶处理指将合金加热到高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。# M# O& ~  B4 b8 W1 g6 _. E
 1Cr13是马氏体不锈钢,可通过热处理强化,用作结构零件。奥氏体不锈钢在400℃~850℃的范围内,会有高铬碳化物析出,当铬含量降至耐腐蚀性界限之下,此时存在晶界贫铬,会产生晶间腐蚀。所以有晶间腐蚀倾向的奥氏体不锈钢应进行固溶热处理或稳定化处理来保证耐蚀性。
发表于 2011-1-18 15:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
固溶处理和淬火处理在形式上看上去似乎是一样的,固溶和淬火的差别一般热处理书籍中都有,楼主可以参考http://baike.sososteel.com/doc/view/45258.html上的介绍。固溶处理适用于奥氏体不锈钢、高锰钢等,可以降低变形奥氏体不锈钢的强度和硬度、提高不锈钢的塑性和耐蚀性能。马氏体不锈钢如1Cr13实际上采用的是淬火+回火工艺。
