查看: 2328|回复: 6
[求助] 3d高速刀具路径怎么用?有何特点 ?
发表于 2011-1-4 19:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
3d高速刀具路径怎么用?有何特点 ?
发表于 2011-1-4 21:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
3d高速刀具路径 从X2版就有了 这都多少年了 你难道一点都没试过?
发表于 2011-1-4 23:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
應該原本不是用mcx的吧/ ~& M7 n! t$ b+ ^$ v/ a
不一樣的核心技術 要清楚的話 直接看官網介紹
发表于 2011-1-5 22:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
CNC公司员工不能整天都吃闲饭吧.从新开发一款适用于现在主流机床的高速加工模块 应该是必须的趋势吧
" {5 F; j7 J" ]" V再说了 版本也不一样了.从软件开发角度讲 没有大动作 不会更换主版本号的.
发表于 2011-1-5 22:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
按照CNC官方说法 3D高速的特点
8 w4 r1 ]( |2 w1 W* `# T- t' A1.更加优秀的夹具碰撞检测
, N) Y  S; P$ v$ U, e& \- M( _2.简易且高效的抬刀设置
" d( [" `% O1 e: f$ C( F3.同样参数下更短的计算时间以及更短的加工时间
/ ?5 _' x! ]$ n* e- I, ?! l4.有效地减少机床负载及刀具损耗- b1 B2 t# J3 @# `
5.多线程操作 可以同时做更多  (X4及以后版本支持)
 楼主| 发表于 2011-1-8 14:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
3 A7 a/ z; W+ }& K路过不买 发表于 2011-1-4 21:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, x+ n( i) B7 z. x2 W! h5 v
3d高速刀具路径怎么用?
发表于 2011-1-8 16:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
也许是我没见识,真的没有用过高速加工
