查看: 2803|回复: 11
[已解决] 为什么我们厂做的设备喷漆老是掉?
发表于 2011-1-4 21:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
6 D  V4 o3 g; d* U# I' U- s
2 ~9 ]1 n: c* Z/ S7 C) L0 l. V' w+ ^我们单位给人家做的设备喷漆后老是掉不知道什么原因,设备为焊接件,有些地方为机加工面,喷漆后老是掉漆,焊接件是焊接后经过回火处理去应力,在用龙门铣床,加工平面和导轨面,喷漆的时候已经用香蕉水清洗过油污,底漆用的是环氧复兴底漆,面漆是外面用电脑调的汽车漆,现在是喷了环氧复兴就气壳掉了,望高手解答,跪谢。
发表于 2011-1-4 21:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果有鼓包的话那应该是在清洗方面做的不够彻底
 楼主| 发表于 2011-1-4 21:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是鼓包是一片一片掉下来的,清洗过好几遍了。
发表于 2011-1-5 10:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
表面粗糙度如何?若表面太過粗糙或有汽孔,清洗時會殘留水份,待噴漆後水分蒸發,造成剝落....
发表于 2011-1-5 10:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
喷漆表面不仅要清除油污,还要清除氧化皮,需用砂布打磨或喷砂处理,然后还需刮腻子,再打磨,最后喷底漆,最后喷面漆,这样才能结合牢固。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2011-1-5 14:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
清洗处理不合格,即使不能喷砂或打磨,也不至于大片脱落,检查下清洗用的香蕉水质量如何?
wwjxgz + 2 应助
发表于 2011-1-5 14:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意5楼的观点,蛮详细的,我们公司做油缸基本都用这种工艺,有时候面漆要刷几层的~
发表于 2011-1-6 10:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
用砂纸打磨一下表面试一下,如果可以,则是表面没有处理好或是用的香蕉水不好。
发表于 2011-1-10 12:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以加强表面处理,改变表面粗燥度,这样可以提高油漆的附着力
发表于 2011-1-10 13:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
附着力不好,主要的问题以及解决方案可以参考如下:
0 H! ^5 N- j& i* U, j问题点:7 ^$ z( N% _- K. W$ H$ H
1、表面油污、浮锈没有清理干净,表面粗糙度小;楼主提到的是大片大片的掉落,基本可以肯定是喷涂件表面的问题;解决的措施是:严格评价并标准化表面除污、除锈的流程,另外,必须保证产品表面的粗糙度要求,可以追加抛丸、磷化等措施增加表面对油漆的附着力;
6 ]+ P' ^  {' G% \) P* `) U" t2、油漆本身问题;油漆本身影响附着力的因素为,粘度、变质;解决的方案:严格规范化油漆的粘度、有效期以及定期评价油漆的性能;/ N/ B9 C2 g- Q3 G
3、喷涂件温度过高或者是过低;环境温度以及产品本身的温度对油漆的附着力影响非常大,会导致热胀冷缩,从而附着力低下;解决的方案:必须保证室温;
, r$ O1 x  ]& Y# p6 o0 F; C1 ], l% Z4、环境的清洁度导致;解决的方案:温湿度计的使用以及密封环境是必要的;
ajhtiger + 5 应助
发表于 2011-1-23 09:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
楼主所说问题跟我们以前的产品一样,经过分析,是因为零件表面粗糙度值太小,底漆附着力不足造成。我们的解决办法:产品整体喷砂处理,四小时内上底漆,这样可保证后面涂上面漆后不掉。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2011-1-31 20:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先将焊缝周围的氧化皮全部打掉,然后仔细清洗,去油脂油污,然后吹砂处理或作磷化处理后再喷底漆。
wwjxgz + 2 应助
