瑞士米克朗UMC600立卧转换万能镗铣加工中心出现爬行现象,爬行幅度为。0.04mm以上,机床有较强振动,已无法保证产品加工精度。经联系米克朗中国办事处答复报价为人工费14480元,材料费、更换零件费、从瑞士至中国的运输费、各种税及清关费另行计算。总价约为5~10万元左右,且零件从瑞士进口,时间最快为3周。 3 [! T; ]. \* V' w7 E$ ~9 z: X 因厂里生产任务较重,决定自行解决爬行故障。经仔细分析,权步确定引起故障有两个原因: - b0 f+ f( F8 S 1.Z轴压板变形,至使配合间隙变小,无法建立润滑油膜,干摩擦,导致爬行。 : k. k( P; [6 c3 l 2.Z轴调整垫铁变形,导致同样结果。 ; ]! Z+ k. p) p w4 n 对Z轴的压板进行了调整,调整后调看CRT波形显示,波形显示振幅无明显改善,排除压板变形。拆开Z轴上防护罩,调整可调垫铁后,调看CRT波形显示,波形显示振幅明显减小,再调松垫铁后,工作台爬行现象消除,重新调紧后爬行现象又复现,证明问题出现在此。就此调整最佳间隙,即让CRT波形显示在0.01mm以内,机床运行顺滑,振感消失,爬行现象消除。 2 [3 c; O, ~7 C 因机床压板及调整垫铁在调整后可能对工作台水平、立柱的垂直、工作台回转中心对立铣头回转中心同轴度产生影,故调整后应对这几项相关的精度作一检测。复验工作台各项何精度,再经试加工合格后,机床投入运行,现各项功能正常,行效果良好。
