查看: 3510|回复: 7
[已解决] 中频炉冶炼高锰钢工艺
发表于 2011-1-5 11:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
求中频炉冶炼高锰钢的工艺,以Mn13或者其它高锰钢为例。从造型材料、炉料、合金加入、出钢温度等方面说一下。谢谢!
发表于 2011-1-5 15:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请联系qq:365911460
 楼主| 发表于 2011-1-6 11:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
2# 1211282010 + h" b+ H  P# W/ A- k' l
我将发信息到您的邮箱求教,我这边上不了QQ
发表于 2011-1-6 13:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
# }2 M* n5 H6 p" I, a* b. D2 X; a- ^' p6 X5 a  C! f+ {1 J/ d6 n
       高锰钢生产简要要点:+ H  Y! s- {& j7 m# ]* E6 O  p
     1、炉衬应该使用碱性炉衬或中性炉衬;2 X; H( s  m6 T0 u3 S4 w
    2、造型材料最好使用镁橄榄石砂,普通石英砂也行,但二氧化硅含量一定不要高了;
9 }# [  t0 V5 k    3、炉料使用普通废钢和锰铁等铁合金,其中锰铁可以使用部分碳素锰铁和高碳锰铁,以降低成本;
4 F. F7 ]$ h1 D  k4 Y  E1 T    4、高锰钢熔点为1370℃左右,出钢温度控制在1450℃就可以;
6 [6 h- N; x6 {9 I    5、高锰钢基体组织为室温奥氏体,小缺陷焊补可以使用结构钢焊条,大缺陷焊补可使用堆焊焊条(如D256D266D276等),另外焊补时应该分段焊补,边焊补边泼水冷却;
" x) e/ u- c& E    6、工艺方面:铸造收缩率为3%左右,尽量使用边冒口,浇口分散引入,冒口最好水韧处理后切割(简单件直接切割也可以);1 O& s/ _7 s0 ?: ^) e$ b* N: N& B
    7、水韧处理温度为1050~1100℃。/ l- N! G$ `) `/ t
    8、详情联系:qgy_1968@sina.com
wwjxgz + 3 应助
发表于 2011-1-7 09:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
楼上的要点中的4,6项中的部分内容有些问题,请核实一下:7 u' _1 Y7 E, o. F8 X9 R
高锰钢的液相线随成分的变化而变化较大,尤其是碳含量,不是固定值,一般成分在1420-1390之间.  O& i6 \! e3 k; H0 H8 D* D
高锰钢的铸造工艺收缩大于碳钢的,一般取2.0%左右,甚至可以达到3%,冒口和浇注系统则根据铸件的重量,厚度,结构等需要设置.有多种方式.
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-1-20 10:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
4# 1211282010 谢谢指导!水韧处理升温一般每小时多少度,保温几个小时。再就是高锰钢表面气孔怎么处理!
发表于 2011-2-10 14:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
+ m0 j" E3 M; Q
0 A$ q) a4 `2 `0 C2 Y/ v! j5 u3 n: Y8 }" e要根据铸件重量和连续水韧次数计算冷却水量,保温时间根据铸件壁厚确定,1050~1100度是比较受认可的,建议保温温度为1060度,但水温要控制不要超过60度,另外,高锰钢碳很高,不应该出现气孔的,注意型砂工艺就可以了。
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-2-12 13:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
今天回来看了《耐磨铸钢及熔炼》。高锰钢液态易氧化。主要氧化物为MnO,易高温热裂。高锰钢易吸气。大家有空可以看一下我说的这本书,学到了很多。
