5天前
查看: 1665|回复: 1
[求助] 220T/h锅炉给水调节阀选型?
发表于 2011-1-5 11:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
因我们锅炉是化工厂中使用,与一般电厂不同,所以给水调节阀冲刷比较严重,想与同种行业的同仁探讨下,你们使用何种厂家,使用情况如何?; V! w. q) m- X* S$ I
5 D, L5 B/ D5 x
锅炉给水由主路、旁路、小旁路三个调节阀,但使用效果很不理想,曾经使用flowsever的调节阀,后来更换为国产的也是效果不理想,故障频繁。不知道各位中有没有在化工厂,或者其它非电厂,因我们是化工厂,用户较多,负荷在变化,所以调节阀一直在调节,你们中有没有使用情况较好的,与我们分享下厂家,便于我们参考采购!
发表于 2011-1-5 16:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
进口调节阀主要品牌:ABB、CCI、CopesVulcan、Fisher、Masoneilan、Valtek
, O5 u9 _: _: ^9 ~( l国外有一种新型的再循环阀,由美国CCI公
' A+ s1 M9 c% h3 Z8 s( ^司制造,称为“DRAG锅炉给水泵再循环阀”,此阀
) z' t: m( T& p4 O的内部结构技术是CCI公司的国际性专利之一,: }" B  k9 R' I
DRAG再循环阀能够有效地控制介质流速,抵抗
, P2 i) Z/ d. k8 s, E& Q1 P  k1 T介质冲刷,是精确调节介质温度的关键部件之一,
: p* k! `4 w$ [解决了给水再循环的高压降问题,它集控制与减
  k0 v$ y1 C9 W. f压节流于一体,自动化程度较高,在实际运行中阀
2 T5 Y" V& k, a6 q3 L体无振动,无气穴现象,噪音小于75dB,阀门的最' e* e5 J1 {$ a( A
小流量值为给水泵额定流量的25% ~ 30%; A# [' F0 ?. N+ ~: L* @3 n
(159.4m /h),压力差23.6MPa,最高允许温度; T* q# W- V: g7 S( B
270℃ ,40℃时最大允许工作压力(4.309×10。)
' S9 N" {- \6 y6 D$ YMPa,控制可调比50:1,阀门的控制信号来自前置, V9 t& I) v, M& E5 M) e
泵与主泵连接管中的流量测量装置,也可根据负7 h9 s% G- y0 K- s
荷变化由压差变送器所产生的电流信号来控制,6 ]5 T) Z0 d5 N8 |
阀瓣与多孔的内阀套滑配,随阀瓣的位移,两者间" Q/ G" i$ B3 p" `$ g7 q
组成不同的节流孔隙,流体在其中的通道可大可3 I1 W6 x0 }" @) u
小,阀座公称直径DN80,密封面用聚四氟乙烯软/ F- `1 t5 A5 i" g
座,阀门关闭较严密,阀杆用石墨盘根密封,阀套5 ]  g$ j2 v  O- I
与壳体用不锈钢缠绕垫密封。采用DRA G阀可5 h7 t& [  \9 T% @4 C6 M$ J
以弥补FCU型最小流量阀的不足。
lauhob + 2 谢谢提供信息!
