查看: 1568|回复: 4
[求助] 油缸要求保压选密封圈
发表于 2011-1-5 12:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 motorola 于 2011-1-5 12:49 编辑 . W3 ?3 K5 g6 z' r6 n0 V
# G0 g5 y; Z% }/ {; i/ `/ a我现在选用密封圈,如果油缸工况要求,保压性能很好,就是要求油泵停止供油,连续半个月保证油缸在某一个位置(油缸位移不超过10mm;缸径200mm),那么会采用什么样的密封结构比较合适?有经验的可以分享下。我现在选定的是进口唇口密封圈(Parker)。
发表于 2011-1-5 13:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
派克的还是可以的
 楼主| 发表于 2011-1-5 14:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
系统压力为:16~20MPa,一般来说,V型保压性能应该是最好的,就是不清楚唇口密封件保压性能到底如何?
发表于 2011-1-5 14:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们保压一般都是按小时算的,几天的这种工况还真没遇到过,希望高手指点~
 楼主| 发表于 2011-1-6 10:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
继续求相关类似的选型要求!!
