2021-06-25
查看: 2863|回复: 15
[求助] 可以将组装图另存变成一个零件?
发表于 2011-1-5 13:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
有什么办法可以装PROE里组装图变成一个零件,并且颜色也不变,谢谢!
发表于 2011-1-5 13:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
另存为一种格式如IGS、STP等,然后再倒入,选择零件~~~
9 r1 H! h3 n' @# b% y这样应该可以
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-1-6 12:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上正解,这个方法最好了,
发表于 2011-1-7 23:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
又学到一个好东西
发表于 2011-1-9 14:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
收缩包络也可以@!
kevin_pcac + 2 技术讨论,補評分
发表于 2011-1-9 14:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
收缩包络也可以@!
  e  |/ t9 k3 @% u1 e: j8 p. x( Czmorphis 发表于 2011-1-9 14:22 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! D, l% a$ x$ ~' L; U2 l$ G包络我知道,但是这个收缩是怎么回事,proe里好像没这个命令吧?
发表于 2011-1-9 16:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以点你所需的零件按由键选打开,颜色可以自己上。然后另存在一个文件夹里就行了
发表于 2011-1-10 13:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用合并处理
发表于 2011-1-15 08:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
2# brosnan
0 ^) I6 S9 G% P; w6 A8 b高人 我也在学习了 以前也不知道怎么弄
发表于 2011-1-16 19:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
二楼说得好
发表于 2011-1-16 21:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表于 2011-1-16 23:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我们通常用IGS,可以看总的效果,但基本上不能用于修改。
发表于 2011-5-30 17:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
IGS、STP等
发表于 2011-5-31 23:19:01 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
另存为igs后有些面会不连续,要补面
发表于 2011-6-1 17:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
也可以 设置一样的颜色的吧
发表于 2011-6-1 20:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
2楼这方法好,方便。
