2021-06-25
查看: 12166|回复: 13
[求助] proe工程图总装配图的标题栏中重量一栏怎样自动计算?
发表于 2011-1-5 15:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
proe工程图中,总装配图中嵌套有多个组件时,总装配图的标题栏中重量一栏怎样自动计算?
发表于 2011-1-5 20:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知道,请高人出来讲讲
发表于 2011-1-5 20:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
写个关系式把每个零件跟组件弄起来
发表于 2011-1-5 21:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在零件模式下是设置参数 METRILS或者是 重量  什么的参数  在做重复区域 做值的时候用参数进行调用 看看 BOM表制作 就明白了  论坛有这些资料的
发表于 2011-1-5 22:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
好 参考一下!
发表于 2013-1-9 21:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
请高人出来讲讲
发表于 2013-1-10 08:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是啊!我也遇到这个问题!零件中能加入cmass=mp_mass(""),但组件中就是不能,请高手指点一下。我用的是proe2001.
发表于 2013-1-10 08:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上的,赶紧换野火版本吧,, 野火用这个 pro_mp_mass.
发表于 2013-2-6 11:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
$ u/ ^4 b# x' L/ }& G: j
ganyiwei 发表于 2013-1-10 08:32 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif! G+ \; S- h& Y) P' g5 r& D" Z! e( ?# J
  N- o1 t" ?1 P6 O! c& `
& ^: E. A4 k- y3 k3 K/ I) e系统配置文件是零件和组件的质量的基本保证,另外对已经的零件的属性可以修改质量的单位:mm.牛顿.秒.并且对零件的质量进行重新快速计算,再对零件或组件:再生,即可。在野火4.0以上的平台下,可以讲标准零件或组件的属性进行复制与粘贴即可达到属性的变更。注意:组件中哪怕有一个零件的质量的单位不一致,都会使得组件总质量有问题。例如某个标准件的质量的单位不一致。
系统配置文件.rar
574.05 KB, 下载次数: 66
发表于 2013-2-7 16:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢楼上二位的指点,我在别的论坛得到启发,解决了!
发表于 2013-8-17 15:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4 x$ a3 z1 `* s& P
  {9 A; s' I+ x& e/ n. {5 y我自个做的零件和组件的模板,2000i下做的,抛砖引玉了!  r" z: K" W# }& k6 I7 k
template.rar
40.2 KB, 下载次数: 32
发表于 2013-10-18 11:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
zhhayu 发表于 2013-8-17 15:43 static/image/common/back.gif
! s. S" `8 x. q& Z4 `/ s我自个做的零件和组件的模板,2000i下做的,抛砖引玉了!
% m5 W) y6 ]  j' y% B谢谢,我下了看看。
发表于 2013-10-20 16:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这个可以在参数里面设置的。工程图调用参数就可以了。但是要求参数要一致。好像提加、\&.XXX厂里有设好。这个记不太清楚了。
发表于 2013-11-29 19:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2013-11-29 19:28 编辑 ' A' M) w1 [$ E' h4 Z$ u
" c7 l" [0 G/ F* p  P, z总装配图的标题栏中重量一栏怎样自动计算的前提是总图中的每个零件都必须是同一个单位制,如 (mm.N.m),即:(毫米。牛顿。秒)。否则计算的重量将严重不符。这里主要指的是标准件的单位制一定要与非标件的单位制一致。哪怕有一个零件单位制与其余件不符,都不行。目前网上的标准件的单位制一般都是英制或单位制摸能两可。
