8天前
查看: 2058|回复: 2
[求助] SOLIDWORKS SP4 新建零件后程序就没有反应了
发表于 2011-1-6 09:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请求帮助:我安装了SOLIDWORKS SP4后,其它均按要求:
4 {5 i5 A0 }; ^$ s9 }+ R1.复制2个文件;: B* O" T! U& R# p8 U0 i7 d/ f
2.运行2个注册文件;
; O5 G) e% X" [' O1 h4 l3 P3.拷贝LI.DAT$ W$ G- F" `% M7 A- l$ H" U
4.注册表修改LI.DAT路径! C' Y) T' Q8 X. O' p" ?
运行程序后正常,可以看各种菜单,但 新建零件后程序就没有反应了。不知是什么原因,望各位提供帮助。先谢谢了。
 楼主| 发表于 2011-1-6 18:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
哪位大侠能帮助啊?
发表于 2011-1-7 14:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我装2011的时候也遇到这个情况, }) T' ]7 [5 S/ Q  n$ d- P& f
家里安装使用完全没问题
# a* Q+ ~& ]' g0 A. M公司电脑还是新配的 出现这莫名其妙的问题 操作系统都是windows XP含最新补丁
/ O: u1 y- ]* m. @也不知道是不是pro/e或者CAD冲突 网上搜索无果 无奈之下重装系统解决问题  C6 [& b2 E% y5 e' h$ W* Q" L& {
之前也用过一段时间UG 然后就卸载了 环境变量神马的会不会冲突?
