查看: 2755|回复: 6
[讨论] 各位的齿轮有齿面出台的现象吗?
发表于 2011-1-6 17:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位的齿轮有齿面出台的现象吗?
1 g4 [+ d4 _; N* Q8 i' D/ U如何控制的?& f8 L3 Q1 @, b$ k) D- o
我们有的齿轮齿面一直有台儿,同样精度的产品,有的客户说是不允许的,但有的客户就行,不知大家都是什么情况?
- ?; s  e$ U; k除了控制热处理变形,还用在其他方面增进改善措施吗?
发表于 2011-1-6 17:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于齿面出台,除了热处理变形外,还有一点值得注意:滚刀设计时候的圆头沉割量,工艺留量一定要和滚刀设计一致,才有可能减小齿面出台!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-8 10:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
齿轮出台也是常见现象,一般出现在大小齿轮齿数悬殊,小齿轮宽度较大,在同样圆周速度下,小齿轮磨损机会多,时间长了小齿轮就磨出台了。例如大齿轮齿数是小齿轮的4倍,大齿轮每转一周,小齿轮就得转4周。一般在热处理时,小齿轮应比大齿轮硬度大。这不属于加工误差的原因。
 楼主| 发表于 2011-1-9 09:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我没说清楚,我指的是磨削出台5 y4 T8 I! n$ o/ K3 r* W3 {
阿尔斯通允许夹角大于120度
发表于 2011-1-14 14:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般用户对磨齿的齿轮根部出台问题不预关注,但出台对齿轮的强度是有影响的,因为这个台阶就是个应力集中点。此解决此问题可从热处理、刀具和留磨余量上下功夫。
发表于 2011-1-25 13:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般是不允许的
发表于 2011-7-18 14:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对于不同使用场合,对是否保留磨齿的齿轮根部出台的处理是完全不一样的,没有一个固定的、必须的说话,唯一必须的就是根据实际使用条件来完成具体设计
