6天前
查看: 5412|回复: 27
[已答复] 如何使用一个简单的机械结构来控制轴的“转数”
发表于 2011-1-6 20:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大虾,请问如何使用一个简单的机械结构来控制轴的“转数”不是转速哦。
发表于 2011-1-6 22:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
伺服电动机就可以达成这样的控制。
发表于 2011-1-7 08:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
转速的大小是用转数来衡量的。* p# E0 C! T6 _. f
这样的简单机械有很多,滚轮摩擦盘式、光轴钭环式、长锥钢环式、钢球外锥式、长锥移带式、锥轮带式等都是简单的变速机构。详见机械设计手册(新编软件版)2008中:减速器——机械无级变速类型简图。
天际孤帆 + 2 基本概念讲解。
发表于 2011-1-7 12:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
' W# c6 D5 I6 D+ ?
& E! B4 A. ?& Z( g% O单凭机械结构实现较高精度的无极、定量控制似乎是不可能的
 楼主| 发表于 2011-1-7 21:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
转速的大小是用转数来衡量的。% W1 J3 P7 Z6 w+ z
这样的简单机械有很多,滚轮摩擦盘式、光轴钭环式、长锥钢环式、钢球外锥式、长锥移带式、锥轮带式等都是简单的变速机构。详见机械设计手册(新编软件版)2008中:减速器——机械无级 ...
- O7 Z, ^' q5 q, L9 I" lgaoyns 发表于 2011-1-7 08:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
请问如果我希望轴在转动一定圈数后被动停止,这些机构可以实现吗
发表于 2011-1-8 08:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2011-1-8 09:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
6# zjlhenry   f1 V. `0 q+ y
加一个计数继电器,对转速进行计数,达到要求转数后继电器动作,使电机仃转且制动仃止。这样就可达到目的。使用变频电机达不到要求。
 楼主| 发表于 2011-1-8 13:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# zjlhenry ( N, f1 {& c1 Z
加一个计数继电器,对转速进行计数,达到要求转数后继电器动作,使电机仃转且制动仃止。这样就可达到目的。使用变频电机达不到要求。. V7 r8 Q$ h) N
gaoyns 发表于 2011-1-8 09:45 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# a0 j; K7 @5 d+ e1 Q) Q9 z. U如果我是手动转动轴,不用电机呢。(单纯的机械机构)+ {! n* b0 z1 ?& A
目的是手动转动一定圈数后使轴被限制转动。
发表于 2011-1-8 16:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轴上附带一凸轮计算器即可解决
 楼主| 发表于 2011-1-8 16:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10# daweizoo 1 c. n/ |* M" Y, V; F
能具体说明吗,使用凸轮是不是只可以限制轴转一圈啊
发表于 2011-1-9 13:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你既然用手动,还用得着自动的计数吗?干脆低碳一点,用脑子记数!
发表于 2011-1-9 13:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
简单的就是洗衣机上的计数器。
 楼主| 发表于 2011-1-9 16:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
14# qwerabcd : v( A" ^; V8 d( j
具体是怎么样的啊,能说明该计数器的结构和原理吗
 楼主| 发表于 2011-1-9 16:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢大家帮忙了啊。我还是把我的问题更完善点吧。# o4 H( O: @/ f" m: ]
手动使得轴转动,当轴转动一定圈数后轴被“限位”停止转动。要求是简单的可以限制轴转动圈数的机械结构,不要使用电器等一切传感器。有哪位高手能解答。告诉我机械的结构和原理的啊,多谢大家帮忙了啊
发表于 2011-1-9 17:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
16# zjlhenry 6 s+ c, e, r  }+ n0 |" [
  G0 d' u7 Z1 F/ v
+ K) {3 T! l+ r' c) N" x8 t转动一定圈数 是固定还是变动的圈数?4 y& J0 c  d: M6 T
" ?& @& C; [- X- S既然要简单的机构,那么这个参数就得确定先。
发表于 2011-1-9 17:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这个要借助电控来实现的。有机电液控制的
 楼主| 发表于 2011-1-9 20:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
17# LIAIYAO 6 ?) G& p' v1 q5 s! x' c
是有固定的圈数的如10圈,20圈等。
发表于 2011-1-9 20:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
! H. M3 ]  @/ d7 S" Q, m手动使得轴转动,当轴转动一定圈数后轴被“限位”停止转动。要求是简单的可以限制轴转动圈数的机械结构,不要使用电器等一切传感器。有哪位高手能解答。告诉我机械 ...
* S4 L; T* B, j4 kzjlhenry 发表于 2011-1-9 16:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  |* F( J; d, Q$ Z# x, X) h; C3 f* p: r$ ]. N. z
那整根绳子不就得了,l=周长*圈数,够简单吧。
发表于 2011-1-13 00:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
缺齿的齿轮
发表于 2011-1-14 00:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那整根绳子不就得了,l=周长*圈数,够简单吧。8 K% U" Y. R4 x; z3 O
xiaoqh119 发表于 2011-1-9 20:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' A% ^' H8 I! j. L4 p) [# T
5 k* a4 I6 w# P& x" c; z* _/ g
7 [4 h* L& U, N- A- C6 U* v真够简单并且有效的方案。
发表于 2011-1-14 00:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
加齿轮,齿轮上加挡块就可以限制圈数,要限制多少圈就算一下传动比就可以
发表于 2011-1-14 10:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用电磁调速电机可以控制转速,
发表于 2011-1-14 16:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你这个很简单啊: n; ^" A1 g6 k) ~' @# t
设计一个不完全齿轮机构----实际就是个凸轮机构* a& l, v) W# \
跟着轴转
5 y4 J. m/ |6 E轴转到一定的转数量后
. w( Y+ }* w! @( |2 t凸轮机构卡死在某个槽里面( e$ x* ]& f& d3 x9 j
OK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-1-18 13:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我觉得纯手动的话,还是用皮带比较实在,你要转多少圈,就用皮带缠绕在轴上这么多圈,剪去多余的皮带,并固定在某个支架上,当手动转了这么多圈之后,皮带拉紧,就转不动了。用凸轮机构的话,还得设计,麻烦。皮带最省事。
发表于 2011-1-22 11:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最简单办法,本人做过多次:类似于丝杆螺母。算好圈数,给螺母安个轴向限位。
