可兼容性是成功的关键因素 从最初的思想概念到复杂、精心设计的产品细节,例如面部假体,屡获殊荣的 Fripp 设计与研究因其计算机辅助设计实现与快速原型制造技术受到广泛认可。公司在附加制造产品的高价值知识产权(IP)以及商业开发注册方面经验丰富,可提供一系列服务支持创新与业务发展。 Fripp设计与研究的客户下至个人发明家,上至大型企业,例如 Boots、Marks、Spencer 与英国 Fellowes。本公司已与优秀的商业机构以及学术中心建立了稳固的关系,创建先进公共 /私人合作跟踪记录,帮助客户获取基金开发费建立 IP。目前本公司设计师青睐的 CAD 软件是 Siemens PLM Software 的 Solid Edge® 软件。 “兼容性不佳是我们之前所用 CAD 软件存在的问题之一”,Fripp 设计与研究总经理 Tom Fripp 表示。“这不仅仅是指与 CAD 程序包的兼容性。客户发送我们的文件可能是在较新版本程序包内创建的,如果我们没有下载最新版本,则无法打开。这时必须要打开一个单独程序,导入数据,另存为另一种文件格式,例如 IGES(初始图形交换规范)。对此,我们所面临的最棘手的问题是无法操纵其中的内容,这会妨碍我们潜在的建模创新。 之后,公司意识到必须要实施变革,才可以支持 CAD 软件潜在操作系统,这是时候采取行动了。公司更新 CAD 操作系统以帮助保证公司与客户数据安全的需求促使我们评估与更新 CAD 软件。就在这时,我们参加了 Siemens PLM Software 合伙人 Majena 组织的研讨会,并顿时醒悟 Solid Edge 所提供的正是公司在 CAD 程序包中所需要的产品。当时同步建模技术给我们留下了深刻的印象。仅接受了两天培训,Fripp 设计与研究的设计师就可以运用了。 追求探索与创新 现在兼容性已不再是问题。“公司业务的实质是使用 Solid Edge 解决 CAD 文件存在的问题,编制可渲染或生产就绪文件。结果,我们从客户手中接到的 CAD 文件不是内部设计师编制的就是其他设计师编制的。不过使用 Solid Edge,我们可以轻松打开文件,这对我们是一种主要优势,因为我们无需花费时间浏览 CAD 系统访问发送的数据。配置同步建模技术的 Solid Edge 允许我们操作现有模型;轻松移动以及操作的自由是创造的关键。 有时客户会要求公司生产彩色 3D 印花。 Fripp 工业设计师 Neil Frewer 解释说有时一些零部件会出现问题,例如按比例缩小时金属薄板末端不足 1 毫米厚。他尤为欣赏的一点是“使用 Solid Edge,我们可以按比例缩小并轻松调节大模型的尺寸;因此,我们可保证当模型按比例缩小后,各截面不会因尺寸太小而不能打印。无需花费很长时间就可以确定可靠强度,同时保证总体比例。这非常实用。” 集成直观 FEA 据Fripp 描述,之前CAD 程序包的有限元分析(FEA)功能倾向于具有工程或物理学背景的用户。相反,他认为 Solid Edge 内部 FEA——Solid EdgeSimulation 是专为设计师而设定。“Solid Edge Simulation 并不是后期的附加元件,而是完整地集成在开发程序中,”Fripp 说道。“我们现在需要的是对 FEA 的总体了解以及随着产品进化实施研究的能力,这就是 Solid Edge 可给予我们的。” Frewer表示:“学习 Solid Edge 的FEA易如反掌。所有内容都清晰易懂;无须深入研究,就可以很快得到结果。” 加快开发过程 根据 Fripp介绍,在某些开发阶段,“通过使用 Solid Edge 对客户发送内容进行微调的时间打破以往记录。过去使用 CAD 系统可能需要 30 分钟,但现在使用 Solid Edge 仅需三分钟。总体上,大约可缩短三分之一的开发时间,因为我们可以轻松创建、还原工程以及渲染模型,有效地集成 FEA。” Frewer补充说:“与之前的程序包相比, Solid Edge 易于使用性及稳定性令人难以置信。之前要花费很长设置时间才可以得到一些我们真正信任的内容。而现在,即使是一切从零开始建模,我们的速度也提高了 20%-30%,因为 Solid Edge 非常容易使用。” 此外,Fripp 设计与研究专门利用了软件在线零部件库,包含关键项目,其中包括制造使用的各种垫片、螺丝与阀门。 “在线库得到了广泛的支持与赞助,这不仅是我们的大论坛,而且对客户也大有裨益,”Frewer 说:“它可以节省很多时间。过去可能需要花费三四天才可以设计出相关零部件,现在可直接从库中选取,然后轻松、快捷地导入非本地文件夹或母模或 2D 图纸。例如,只需点击十下,就可以从简单的 2D 图纸中转移到 3D 模型中。”
扩展的业务供应 Fripp总结说:“通过应用 Solid Edge,我们可以增加对客户的业务供应。过去我们需要三天完成的事情现在只需一天就可以完成,这样就可以降低成本,降低客户的金融风险。使用配置同步建模技术的 Solid Edge,意味着公司具有前瞻性;毫无疑问,这将会提高我们的竞争优势。” |
