三维网 我I学习 查看内容
CimatronE9-E11新增功能培训_10_2
2014-11-14 11:21| 发布者: goto3d| 查看: 736| 评论: 0
摘要: Cimatron E9至Cimatron E11 新功能培训视频
Cimatron E9至Cimatron E11 新功能培训视频,切合实际工作,实例分析讲解。亮点功能如:新刀具补偿、自动加工竖起壁边、智能开放轮廓加工、计算最短刀长、螺旋铣、水平面加工、新的刀库刀柄、支持任意形状刀具、刀路轨迹延伸、重叠刀路、统一进退刀、高速圆角保护、优化检查曲面、平行自动角度、仅加工指定层数、任意刀具组合清角加工轮廓、封闭内部岛屿、动态创建3+2坐标、修改刀具无需重新计算、后处理分割程序、实体电极、电极重新编号、自动颜色、2D包围盒、中间曲线、拆分线框、动态剖切创建截面线、延伸平坦和圆锥曲面、组合面、改进延伸曲面、仿形曲面、三曲面倒圆、通过多个曲面并延伸切除、通过多个曲面拉伸、通过参考定义倒圆角半径值、拖拽尺寸、草图自动参考、XY对齐,等等
