CAXA超级粉丝-徐颢
2014-12-4 12:10| 发布者: goto3d| 查看: 1070| 评论: 0
摘要: CAXA超级粉丝-徐颢畅谈对CAXA软件的热爱以及对CAXA2015的期待之情。
    大家好,我叫徐颢,CAXA铁杆粉丝,这个我不避讳。按照现在的说法我属于CAXA的脑残粉。因为我学CAXA是从2000年开始的,接触的是CAXA的电子图板。那个时候,机械行业有个“甩图板”的浪潮,那个时候开始,我们大部分人开始学习CAXA的电子图板,其他国外软件,我也学过,这里不便点名。我觉得当时CAXA电子图板的操作方式很方便,比如“立即菜单”,一目了然,使用效率高。所以我选择使用CAXA的电子图板,当然还有CAXA是国产软件,全中文界面,我的英文不好,所以使用CAXA没有语言障碍。
    CAXA实体设计,我是从2002年开始关注,那时候我同时还学习其他软件,那时我对学习使用三维设计软件还没什么感觉,直到我用了其他三维软件,我发现这些软件有个共同的特点,就是使用草图建模,可问题是,如果没有草图怎么建模?而且我不喜欢每次都要先画草图,进行重复的工作,要知道我这个人比较懒,不过,我听说世界的进步是因为懒人而推动的。所以,我关注了CAXA实体设计,CAXA实体设计为啥吸引我?第一条,它有个搭积木的构形,具体来说,工业中常用到的阶梯轴,如果从草图开始建模,要先画出很多沟槽,而在CAXA实体设计中,可以直接把轴拉在一起,再开沟槽就可以了,可以这么说,使用CAXA实体进行设计建模,就好比玩乐高积木一样,一步一步搭建而成,很方便。而且我在长时间的使用过程中,感觉使用CAXA实体设计绝对不会有烦恼和烦躁的感觉,因为使用它进行设计的过程中充满了乐趣。还有第二点,CAXA实体设计有非常强大的三维球,有强大而灵活的三维空间定位,它可以通过平移、旋转和其它复杂的三维空间变换精确定位任何一个三维物体;同时三维球还可以完成对智能图素、零件或组合件生成拷贝、直线阵列、矩形阵列和圆形阵列的操作。你能想到的操作,它都能实现。三维球,我爱死它了。还有就是CAXA实体所带的工程图库,这个对设计者有很大帮助,避免了重复劳动。举个简单的例子,如果我们画一个圆柱体的时候,要画倒角甚至抽壳,至少需要两个命令才能完成,但有了工程图库,只要选择设定参数就好了,系统就自动生成你所需要的实体了。还有CAXA实体设计的兼容性很好,市场上的主流软件,都可以导入CAXA进行再设计。
    对于CAXA2015,增加的CAE模块,我很期待。虽然以前也有,但这次是以插件的形式,集成到一起了,不需要随盘附送了。经过测试,CAXA2015的CAE计算速度非常快,让我非常期待。还有一个是针对移动设备对3D模型的需求增加了“移动设备的存储”以及“轻量化3D模型”等功能,像这样非常好的应用方式,在工厂,在技术交流,销售展示等各个环节都可以用到,一张图胜过千言万语,所以,以后在手机上就能展示三维设计,非常方便,沟通起来非常便捷。我对CAXA2015充满信心!
徐颢作品
