2022-07-04
2022-03-11
查看: 5812|回复: 22
[已解决] 装了IE7.0后不能开了【已经解决】
发表于 2007-1-13 14:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我系统重装了后是IE7.0的浏览器。
5 K2 T9 h# c+ f但是我的UGNX4.0的打开后出现了这个对话框。请大家帮忙解决。
0 Y$ U( k9 A2 k- x
& s' C1 D. v8 s- K" g( e[ 本帖最后由 342539436 于 2007-2-5 07:50 编辑 ]
发表于 2007-1-13 15:38:25 | 显示全部楼层
重新开几次不行么?有时候我出现这样的对话框,再来一次就好了。
发表于 2007-1-13 18:46:52 | 显示全部楼层
别人的方法,你试试
如果大家升级IE7以后,UG不能用,请看我提供的解决方法。
' F- y. s- ~( y" W. U7 c) k5 H) n3 h% U# O2 ~8 g
. ^1 l* ?' y* a) |一旦安装Internet Explorer V7.0, NX 4 及 NX 3 启动不了
9 N6 f& [. Y' e% B- b问题:
& r, V; H8 q9 |2 K& ~一旦安装了 IE V7.0 ,启动NX4或是NX3会报告如下错误:
5 q. Z& l" t2 v+ gFatal Error
+ G8 A# u/ k. r5 Y- w; o5 d3 F( `Fatal error detected unable to continue& X) m$ D. k* E+ W6 [6 J3 r
补救措施:/ t& A* H& ^# h! h8 [6 ^
有两种方法:
$ n5 g8 `) t2 `& C" ]7 e方法一、卸载 IE V7.01 g% v0 x' C% z7 h+ k! f
当你使用Windows XP 或是Windows Server 2003时,你可以按如下方
  ]% o3 C0 K4 ~- B式卸载 Internet Explorer 7 代之以 Internet Explorer 6
. W% a3 k$ p8 H+ U: c. v- f􀂾 按 Start, 进入 Control Panel.
7 {) @: R$ ], M' \􀂾 按Add or Remove Programs.
5 e: b: m3 U" X􀂾 找到 Windows Internet Explorer 7, 选中, 按 Change/Remove.
$ k7 ]2 m* ^4 N  j万一你用Add or Remove Programs找不到 Internet Explorer 7 i,你可以3 k: z6 a7 S. U
按 Start, 选择Run, 输入 %windir%\ie7\spuninst\spuninst.exe, 按 ENTER.) N7 I/ [  z0 L0 l5 t6 r* o  s, R  ~
注意: %windir% 指的是你的 Windows 目录,通常为 C:\Windows。要
2 O( H' o$ {, K) V7 p% e这么做, 你先得 使得 "view hidden folders" 为enable- G, E/ J4 x2 \2 k5 m. D* W
方法二、 在NX 4 or the NX 3下注释掉 UGII_BACKGROUND_URL
( ]: [( x6 S$ o( e0 v$ ~  P修改文件: %UGII_BASE_DIR%\ugii\ugii_env.dat
2 u0 Y/ x, Y! ~/ t0 C将:- t, `/ N% g" r* K8 g; P
#if FILE ${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html
: c1 b& J' l/ rUGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\backgroun
) c! r7 H, o- I$ C, F' h, Yd.html
3 q8 m  x! r# [+ D4 \#else9 p/ i) E5 W2 }" Y9 A* s
UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\backgro) U& O6 Y- ]8 C" p* h
und.html
  `7 J$ R( Z* B! C: W9 E$ S# _" I#endif- S, S: v3 n7 t$ m
#. E5 M& |: m# O0 q; `" D
改为:
* U6 ^, A; k& ~& w5 G- B. }6 H3 @#if FILE ${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html
1 y, W: n) c% F9 k( I#UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\backgrou3 V$ Q6 i+ M. T3 H
nd.html0 ?* y# v3 T0 b7 Q& `4 p' x% w
#else( f/ W1 A/ E6 u5 F5 c
#UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\backgr
) Z, b, |: @" cound.html
3 y& T+ O5 ^/ [/ R4 K) x4 O" X#endif
2 y+ o" a- }  ?0 X" a5 {: u#
342539436 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-1-13 20:38:00 | 显示全部楼层
已经改好了。谢谢啊! l! a" b- @9 s& B& s% F
8 F8 u' l7 M' k. l+ z+ d$ x[ 本帖最后由 aqb3322 于 2007-1-13 21:00 编辑 ]
发表于 2007-2-4 16:32:25 | 显示全部楼层
还不知道装了IE7.0会出现这个问题呢,这几天都没用。早知就不用升级IE了
发表于 2007-2-4 16:38:23 | 显示全部楼层
正没办法,谢谢楼上的朋友
发表于 2007-2-5 13:17:35 | 显示全部楼层
谢谢啊,  终于解决了
发表于 2007-2-12 22:12:55 | 显示全部楼层
我也遇到楼主相同的问题,现在终于解决了,谢谢wusuker
发表于 2007-3-26 08:33:20 | 显示全部楼层
修好了用一会儿出现内存错误这是为什么,请回一下呀
发表于 2007-4-18 23:31:20 | 显示全部楼层
原帖由 280333043 于 2007-3-26 08:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) y. U: N  w( v2 N# c5 Y0 g修好了用一会儿出现内存错误这是为什么,请回一下呀
: Q- ~# L' _. \. T" A5 L& j我也遇到同样问题,清高手相助.谢谢!
发表于 2007-8-11 19:12:47 | 显示全部楼层
帮了很大的忙,围绕我的问题终于得到解决!
发表于 2007-8-11 22:16:16 | 显示全部楼层
还没找到啊,楼主可否把第二种方法中修改好的文件发布到论坛,非常感谢
发表于 2007-8-13 07:51:54 | 显示全部楼层
原来是这个原因,害得我一直用windows2000
发表于 2007-8-13 10:35:57 | 显示全部楼层
我也是遇到这个问题,刚解决,想在论坛里说下,结果一进来就发现已经有这个方法了,我之前怎么没找到,害我用了那么久的时间才搞定
发表于 2007-8-24 16:43:24 | 显示全部楼层
谢谢!哈,找了好久才找到,太感谢了!
发表于 2007-8-30 20:21:17 | 显示全部楼层
,非常感谢!终于好了。good
发表于 2007-8-30 20:38:26 | 显示全部楼层
我的电脑装了IE7还能用,呵呵。
发表于 2007-9-3 18:46:16 | 显示全部楼层
第二种方法说的不是很详细哦,望再编辑下,
发表于 2007-9-4 10:24:50 | 显示全部楼层
原帖由 落叶归根 于 2007-8-24 16:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* A+ l2 q0 w6 r) I* y- v% m1 g谢谢!哈,找了好久才找到,太感谢了!
3 U6 D% V7 \& D8 H& S
  J1 b  d, @4 ]" F: q: L! d原来是这样!
发表于 2008-4-28 19:32:31 | 显示全部楼层
还没升级到7,到时候实验下
发表于 2008-4-28 19:35:33 | 显示全部楼层
最简单直接的办法就是下载NX4.042升级包,升级后即可以完美解决。
发表于 2008-6-14 12:54:56 | 显示全部楼层
原帖由 urchin698 于 2007-8-30 20:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, ~! `3 \4 l% Q8 B: {我的电脑装了IE7还能用,呵呵。
6 N- Q! N) S! T( _" l6 J( \- t/ m
4 N% ^: S4 S9 e
你装了IE7.0,没装translators040这个转换文件,等你装了,你就会发现,你的不能用了! :lol: :lol: :lol:
发表于 2008-11-8 20:46:35 | 显示全部楼层
围绕我的问题终于得到解决!
